Ошибка при запуске
Запускаю exe - не запускается, пишет "Неправильный путь или имя файла". Поставил отладку - первой командой wait wind - не пишет. Фишка в том, что при запуске с сетевого диска запускается, а на локальных нет. Построил еще один exe-шник, который тупо проверяет по полному пути наличие exe 1-го проекта и пишет да или нет. Опять та же история по сетке работат, с локалки нет. Правда на сетке пишет при запуске "Ошибка при поиске файла конфигурации -- неправильный путь?". Жмеш ок и работат. Работаю VFP9.sp2. биб-ки установлены. на всякий случай переписал в текущую папку - не помогает: VFP9R.DLL, VFP9RCHS.DLL, VFP9RCHT.DLL, VFP9RCSY.DLL, VFP9RDEU.DLL, VFP9RENU.DLL, VFP9RESN.DLL, VFP9RFRA.DLL, VFP9RKOR.DLL, VFP9RRUS.DLL ... |
| 08.02.2013, 14:15 |
Ошибка при запуске
tor300, Да сам. этот экзешник работат на куче машин. А не желат токо на этой машине и токо с лок. дисков. ... |
| 08.02.2013, 18:54 |
Ошибка при запуске
Скрин ошибки можете выложить? ... |
| 08.02.2013, 19:26 |
Ошибка при запуске
А если в папку с программой положить файлик config.fpw с одной строчкой Код: sql 1. ... |
| 08.02.2013, 19:30 |
Ошибка при запуске
tor300, до понед, но по-моему на сетевом диске его нет. ... |
| 08.02.2013, 22:37 |
Ошибка при запуске
tor300, до понедю, только там маленькое окно и сообщение я привел дословно, даже 2 тире. после ошибки, если продолжить, то вылетает: Код исключения=C0000005 и СМЕРТЬ... ... |
| 08.02.2013, 22:49 |
Ошибка при запуске
Если сообщение по русски - то это исходит от самой проги. Что вам запрещает найти в коде, где оно формируется - и проанализировать, отчего? ... |
| 09.02.2013, 02:29 |
Ошибка при запуске
glamistor300, до понедю, только там маленькое окно и сообщение я привел дословно, даже 2 тире. после ошибки, если продолжить, то вылетает: Код исключения=C0000005 и СМЕРТЬ... Если мне не изменяет мой склероз и остаточные знания С/С++, то такой код исключения ( Код исключения=C0000005 ) говорит о том, что приложение не может получить доступ к какому-то файлу, который занят другим процессом. Обычно имя файла пишется в системном сообщении об ошибке.... ... |
| 09.02.2013, 05:15 |
Ошибка при запуске
AndreTM, см. выше - не отрабатывает уже первая команда проги. ... |
| 09.02.2013, 08:54 |
Ошибка при запуске
glamistor300, до понедю, только там маленькое окно и сообщение я привел дословно, даже 2 тире. после ошибки, если продолжить, то вылетает: Код исключения=C0000005 и СМЕРТЬ... Добавь папку с EXE msvcr71.dll и GdiPlus.dll Если не поможет поищи по диску фоксовый рантайм и замени на свои (или убей), в первую очередь VFP9RRUS.DLL. Если DLL-ки от разных сервиспаков то так и происходит. ... |
| 09.02.2013, 14:01 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583173]: |
135ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 438ms |
