Определение процедуры
Описывал процедуру, наткнулся, что процедура может быть типа cursor. Procedure hh as cursor Как это? Никто не пробовал? ... |
| 12.02.2013, 17:22 |
glamis, [ AS returntype] Определяет тип данных возвращаемого значения. Вы можете использовать предложение AS, чтобы осуществить строгий контроль типов. Для подробной информации, см. Как: Строгий контроль типов Орудия для Класcв, Объекта и перемменнй кода. ... |
| 12.02.2013, 17:27 |
| 12.02.2013, 17:28 |
IgorNGglamis, [ AS returntype] Определяет тип данных возвращаемого значения. Вы можете использовать предложение AS, чтобы осуществить строгий контроль типов. Для подробной информации, см. Как: Строгий контроль типов Орудия для Класcв, Объекта и перемменнй кода. И что? ... |
| 12.02.2013, 17:35 |
glamisОписывал процедуру, наткнулся, что процедура может быть типа cursor. Procedure hh as cursor Как это? Никто не пробовал? В данном случае под термином "cursor" понимается объект, который может быть включен внутрь DataEnvironment. Ну, примерно также, как вернуть объект TextBox. Собственно, это видно по иконке слева от слова cursor при выборе через механизм IntelliSense ... |
| 12.02.2013, 17:45 |
ВладимирМ, а практически его можно как-то использовать? ... |
| 12.02.2013, 18:13 |
glamisа практически его можно как-то использовать? Также, как и любой другой объект. Это же не есть выборка. Это просто объект с набором свойств и методов. Ну, например, Вы ведь можете в методах объекта DataEnvironment обратится к объектам Cursor вложенных в этот самый DataEnvironment и модифицировать их свойства. Или в процедуру передавать ссылку на DataEnvironment и порядковый номер объекта, а возвращать ссылку на объект Cursor найденный по этому номеру. ... |
| 12.02.2013, 18:32 |
IgorNGglamis, [ AS returntype] Определяет тип данных возвращаемого значения. Вы можете использовать предложение AS, чтобы осуществить строгий контроль типов. Для подробной информации, см. Как: Строгий контроль типов Орудия для Класcв, Объекта и перемменнй кода. К сожалению это просто громкие слова из хэлпа. Никакого контроля типов нет. в реальности все "AS type" только чтобы выскакивали нужные подсказки от Intellisense во время набора кода. Во время выполнения они игнорируются. Да и видно подсказки далеко не всегда Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В общем бесполезная, ни к чему не обязывающая приписка. ... |
| 12.02.2013, 18:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583165]: |
155ms |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 447ms |
