[vfp9] Как не печатать строку в отчете
Всем привет. Есть отчет в VFP9 (стандартный report). На вход ему подается сформированный курсор. В отчете имеется группировка по некоторому полю fname1. Необходимо сделать так, чтобы в блоке detail для этой группы не печатались строки с пустыми значениями (допустим, возьмем условие EMPTY(fname2) ? Удалить эти строки из курсора нельзя, так как тогда не будет формироваться summary по этой группировке. Я попробовал для всех полей группы задать условие на вкладке "Print WHEN", установив в "Print only when expression is true" значение "!EMPTY(fname2)". Действительно, для этих строк ничего не печатается, но само место (пустой блок) в теле отчета они занимают. Можно ли как-то сделать, чтобы высота этого detail блока была плавающей (то есть, если в нем ничего не выводится, чтобы он "схлопывался" по высоте в 0) ? Или есть какое-то другое решение ? Заранее благодарю за помощь. ... |
| 14.02.2013, 11:42 |
tvolf, Нужно поставить во всех полях на вкладке 'Print when' галочку слева от 'Remove line if blank' ... |
| 14.02.2013, 11:46 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583162]: |
141ms |
48ms |
| others: | 205ms |
| total: | 433ms |
