Any in Binder
Господа! Пусть в некоторой папке находятся несколько наборов данных с различными расширениями. А именно f1.ext1, f2.ext2,...,fn.extn, где все наборы типа doc, jpg, xls и подобные им (не музыка не кино и т.д.). Где взять полностью free программу, которая в режиме командной строки объединит f1.ext1, f2.ext2,...,fn.extn в binder.pdf ... |
| 11.02.2013, 18:30 |
Any in Binder
По какому принципу объединяем? Отдельный файл - отдельный раздел в PDF? Нужны ли "неосновные" данные DOC - типа рецензий, примечаний, вариантов правок? В каком порядке добавлять картинки - просто по именам? - тогда принцип сортировки? Как быть с листами Excel - добавлять все имеющиеся в файле? ... |
| 11.02.2013, 19:34 |
Any in Binder
Уважаемый AndreTM ! У меня ИМЕНА файлов начинаются с приставок вида {001}, {002} ... , которые я формирую программно. Это позволяет Акробату сделать Биндер в нужной последовательности элементов. Что касается содержания файлов, то они могут быть многостраничными. По какому принципу объединяем? Отдельный файл - страница (страницы) в PDF. "неосновные" данные DOC - типа рецензий, примечаний, вариантов правок НЕ НУЖНЫ. ... |
| 11.02.2013, 19:49 |
Any in Binder
Что-то я сомневаюсь, что такая программа найдется. Точнее, есть куча программ по работе с файлами PDF. Но ведь у Вас исходные файлы самых разных форматов. А это значит, что Вам сначала надо сконвертировать файл в формат PDF, а потом уже заниматься их объединением. И вот существует ли конвертер, который может перевести из любого формата в PDF - сильно сомневаюсь. Вот полностью FREE утилита, работающая только и исключительно в режиме командной строки по обработке файлов PDF. В том числе и объединению. Описание: http://www.pdflabs.com/docs/pdftk-man-page/ Утилита: http://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/ Пример команды слияния файлов PDF с использованием этой утилиты Код: sql 1. Замечание: утилита не понимает имен файлов по русски. ... |
| 12.02.2013, 11:54 |
Any in Binder
UAP, А почему именно утилитой нужно преобразовывать файлы Офиса в PDF? Офис отсутствует на машинах? ... |
| 12.02.2013, 13:04 |
Any in Binder
UAPГоспода! Пусть в некоторой папке находятся несколько наборов данных с различными расширениями. А именно f1.ext1, f2.ext2,...,fn.extn, где все наборы типа doc, jpg, xls и подобные им (не музыка не кино и т.д.). Где взять полностью free программу, которая в режиме командной строки объединит f1.ext1, f2.ext2,...,fn.extn в binder.pdf Такой утилиты нет, но есть DLL для .NET которая конвертит данные в формат PDF. Это не бесплатно, конечно, но думаю проблему решить поможет. ... |
| 12.02.2013, 21:08 |
Any in Binder
UAP, А почему именно командная строка? Вы же в разделе FoxPro. Я предлагаю такой вариант: Все засунуть в один вордовский документ (ничего сложного абсолютно) а дальше распечатать на pdf-принтере. Или это ваше задание, от которого уходить нельзя? ... |
| 13.02.2013, 11:49 |
Any in Binder
Уважаемые коллеги! С Вашей помощью нашел решение своей задачи. Большое спасибо. В результате использую следующие программы, которые можно скачать по соответствующим адресам: 1. Конвертирование некоторых графических форматов в формат pdf: jpegtopdf_setup.exe - http://jpegtopdf.com/ 2. pdf Принтер для преобразования doc в pdf и frx в pdf: Setup_BullzipPDFPrinter_9_3_0_1516.exe - http://www.bullzip.com/ 3. Создание pdf биндера: pdftk_server-1.45-windows-setup.msi - http://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/ Все программы бесплатные. Все программы могут работать в режиме командной строки, есть множество ключей. ... |
| 14.02.2013, 16:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583161]: |
156ms |
28ms |
| others: | 191ms |
| total: | 412ms |
