This command is not supported for views
Из базы данных делаю выгрузку все как обычно и в курсор все. Курсор просматривается но когда пытаюсь открыть через Table Designer то выдает ошибку This command is not supported for views, в чем проблема? База данных на MSSQL сервере такого никогда небыло, с другими таблицами все норм, И эту таблицу я уже 2 раза пересоздавал. На сервере структура таблицы : idloc bigint loc char(4) st bigint ... |
| 14.02.2013, 10:33 |
если пробежаться командами ?TYPE(table.idloc) ?TYPE(table.loc) ?TYPE(table.st) то результат: U N N ... |
| 14.02.2013, 10:46 |
попробуй Код: sql 1. 2. ... |
| 14.02.2013, 10:50 |
Dima таже ошибка ... |
| 14.02.2013, 10:53 |
Если просто посмотреть Код: sql 1. 2. 3. Как именно курсор у тебя создается? КА, SQLEXEC() или View ? ... |
| 14.02.2013, 10:57 |
Dima T, комп перезагрузил вообще не один курсор не дает структуру открыть..... Курсоры создаю через SQLEXEC, но раньше все норм было ... |
| 14.02.2013, 12:12 |
Dima TЕсли просто посмотреть Код: sql 1. 2. 3. Так выводит на SCREEN ... |
| 14.02.2013, 12:24 |
Mihail3Так выводит на SCREEN Этого недостаточно? Что там есть чего тут нет? ... |
| 14.02.2013, 12:47 |
Dima T, не удобно и к тому же это проблема и с этим нужно разобраться почему так ... |
| 14.02.2013, 12:54 |
Попробовал. У меня тоже пишет This command is not supported for views ... |
| 14.02.2013, 13:18 |
Dima T, но до этого работало ... |
| 14.02.2013, 13:20 |
Mihail3Dima T, но до этого работало Открой любую dbc. ... |
| 14.02.2013, 13:25 |
PaulWist, то есть? ... |
| 14.02.2013, 14:29 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583160]: |
163ms |
47ms |
| others: | 241ms |
| total: | 498ms |
