Формирование и закрепления стандартной панели инструментов
При запуске фокса панель инструментов состоит только из 1 вкладки - стандартная. Я хочу чтобы на автомате туда подключалась панель form controls, например. Как сохранить состояния панели инструментов для последующих запусков? ... |
| 26.02.2013, 16:03 |
Какие именно панели инструментов будут отображены и как они будут расположены запоминается в файле ресурсов FoxUser.dbf/fpt. Разумеется, если таковой файл вообще подключен. Проверить это можно через пункт меню Tools \ Options \ закладка "File Locations" \ строка "Resource File" Если там ничего нет, то встав на строку "Resource File" нажмите кнопку "Modify" внизу списка и в открывшемся окне поставьте галку "Use resource file" после чего станет доступен ввод или выбор файла ресурсов. Имя FoxUser.dbf - это имя по умолчанию, если не задано другое. Если такого файла нет, то он будет создан. ... |
| 26.02.2013, 19:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583149]: |
180ms |
29ms |
| others: | 316ms |
| total: | 566ms |
