Возможно ли направлять печать по IP- адресу ?
Добрый вечер Всем. Возможно ли направлять печать по конкретному статическому IP- адресу? Задача: есть два принтера все сидят на разных ip-адресах. Из одной формы надо время от времени печатать то, на один принтер, то на другой. Кто-нибудь пробовал такие варианты? Причем, принтер который стоит подключенный по умолчанию, печатает, а вот перенаправить на другой не проходит! Вариант перенаправлять по имени принтера тоже не проходит! Хотя, если печатать через свойства принтера (тестовый лист) печать идет и даже показывает путь по которому ушла печать. Пытаюсь направить по этому же пути , и ...... тишина! Есть ли красивые решения? Поделитесь. С уважением mr.Gandalf ... |
| 26.03.2008, 21:50 |
| 27.03.2008, 10:18 |
В отчете убрать привязку к принтеру: В редакторе отчетов, правая клавиша, пропертя, убрать галку: "Save printer environment". Перед формированием отчета на печать, дать команду: SET PRINTER TO NAME GETPRINTER() При компиляции проекта поставить галку перекомпилить все. ... |
| 27.03.2008, 10:23 |
Всем спасибо. Задачу решил! Все пошло. *-SET PRINTER TO NAME GETPRINTER() Этот вариант не проходит! И в принципе не нужен. Данный вариант только лишь для того , чтобы посмотреть куда уходит печать! Либо предложить пользователю сделать выбор, а это в контексте моей проги делать не рекомендуется. Еще раз спасибо за участие. Всем удачи. mr.Gandalf ... |
| 27.03.2008, 11:32 |
Кстати, а как решил то? ... |
| 27.03.2008, 15:01 |
mr.Gandalf, не подскажите как решили данную проблему с печатью на разные принткра подключенные по ethernet?!!!! ... |
| 28.02.2013, 00:06 |
Valeriimr.Gandalf, не подскажите как решили данную проблему с печатью на разные принткра подключенные по ethernet?!!!!Вам уже написали, что ставяться дрова этих принтеров и сами принтеры в систему. На них и направляется печать. Других вариантов в винде нет. Не пытайтесь как в досе сами писать в порт, бессмысленно, драйвер производителя это сделает лучше Вас. Да и прав внида на это не даст. ... |
| 28.02.2013, 00:23 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583144]: |
147ms |
45ms |
| others: | 211ms |
| total: | 443ms |
