XML2SQL
Потребовалось передать курсор в SQL. Я так понимаю, что напрямую курсор не передашь, только таблицу. Есть вариант передать CURSORTOXML как строку. Может у кого есть пример? ... |
| 28.02.2013, 13:40 |
XML2SQL
glamis, авторпередать курсор в SQL. SQL = SQL SERVER ? Тогда да, курсор не передашь... Но, в принципе, можно создать либо нормальную, либо временную таблицу и закачать данные туда.... Если SQL = SQL-команда, выполняемая локально Фоксом, то нет разницы таблица это или курсор... ... |
| 28.02.2013, 13:51 |
XML2SQL
Станислав С...кийglamis, Но, в принципе, можно создать либо нормальную, либо временную таблицу и закачать данные туда.... Хочется оторваться от диска. Зачастую требуется передавать в sql 1,2-10 записей и для этого не хочется использовать диск, убирать за собой. ... |
| 28.02.2013, 22:36 |
XML2SQL
glamisЗачастую требуется передавать в sql 1,2-10 записей 1. SQLEXEC(..., 'insert ... insert ... insert ... ') 2. Курсорадаптер и APPEND FROM dbf('MyCursor') ... |
| 01.03.2013, 06:48 |
XML2SQL
glamisСтанислав С...кийglamis, Но, в принципе, можно создать либо нормальную, либо временную таблицу и закачать данные туда.... Хочется оторваться от диска. Зачастую требуется передавать в sql 1,2-10 записей и для этого не хочется использовать диск, убирать за собой. Дык, создайте курсор, совершенно не обязательно, что он создастся на диске: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.03.2013, 09:35 |
XML2SQL
PaulWist, курсор нельзя передать в скуэль ... |
| 02.03.2013, 11:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=Nady%40&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
142ms |
32ms |
| others: | 617ms |
| total: | 853ms |
