Помощь при умноженни и сложении
Всем доброго времени дня...В foxpro являюсь полным чайником.Помогите пожалуйста умножить строку из 1 таблицы на строку из 2 таблицы а результат вывести в строку из 1 таблицы.Помогите пожалуйста кто сможет... ... |
| 17.02.2010, 09:08 |
Svikator, на будущее: формулируйте вопросы более внятно. Если предположить, что речь идет о перемножении 2-х полей (числового типа) из разных таблиц и записи результата в некое 3-е поле в той же записи таблицы №1, то проще некуда: Код: plaintext (имена рабочих областей и полей, разумеется, условны) ... |
| 17.02.2010, 09:41 |
Спасибо большое. ... |
| 17.02.2010, 16:37 |
Только почему то считает не правильно.И запись выводить только в 1ой строке. ... |
| 17.02.2010, 17:07 |
SvikatorТолько почему то считает не правильно.И запись выводить только в 1ой строке. Если надо для всех строк таблицы то по-моему это делается как-то так Код: plaintext 1. А насчет правильности вопрос. Поля целочисленные? ... |
| 17.02.2010, 17:15 |
Да действительно выводит во всех строках.Но вот считает почему то неправильно, хотя прописал всё как надо... ... |
| 17.02.2010, 17:25 |
Svikator, Что значит неправильно? Вы имеете в виду что для всех строк таблицы Table1 применяется одна и таже строка из Таблицы Table2? ... |
| 17.02.2010, 17:28 |
Скорее всего да...Мне необходимо чтобы ячейка из таблицы 1 умножалась на ячейку из таблицы 2 исходя из уникального ключа таблицы 2 который я ввожу в таблицу 1. ... |
| 17.02.2010, 17:31 |
SvikatorСкорее всего да...Мне необходимо чтобы ячейка из таблицы 1 умножалась на ячейку из таблицы 2 исходя из уникального ключа таблицы 2 который я ввожу в таблицу 1. Ну тогда вот так (могу ошибаться синтаксически т.к. на фоксе уже не работаю) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.02.2010, 17:39 |
А так и писать id или за него брать какое значение нужно? ... |
| 17.02.2010, 18:02 |
SvikatorА так и писать id или за него брать какое значение нужно? id - это поле первичного ключа, как оно у вас наз-ся я увы не знаю. ... |
| 17.02.2010, 18:05 |
Спасибо огромное ... |
| 17.02.2010, 18:09 |
День добрый! Только начинаю изучать FoxPro Подскажите: Даны 2 таблицы: Нужно строки (столбца KOLVO) одной таблицы (naim.kolvo) умножить на строки (столбца Koef) другой таблицы (koefemal.koef) Количество строк 7. ... |
| 15.03.2013, 10:52 |
Вот 2 таблицы ... |
| 15.03.2013, 11:03 |
Сергей99999, и какой должен получиться результат? ... |
| 15.03.2013, 12:12 |
Результат: строки kolvo (одной таблицы) умножить на строки koef (второй таблицы) ... |
| 15.03.2013, 13:06 |
Чтобы что-то делать с двумя таблицами надо знать как они между собой связаны. В твоем примере это не просматривается. Почему "Эмаль" должна быть умножена на "Ксилол"? В чем смысл такого действия? ... |
| 15.03.2013, 13:26 |
Dima T, Делаю простую программу для расчета выброса загрязняющих веществ. Чтобы рассчитать вредное влияние на окруж. среду Эмали нужно ее некое количество (затраченое на изделие) перемножить на составляющие ее коэффициенты . P.S. Ксилол, уайт.спирт., и др. - составляющие коэффициенты для эмали. ... |
| 15.03.2013, 15:18 |
Сергей99999Dima T, Делаю простую программу для расчета выброса загрязняющих веществ. Чтобы рассчитать вредное влияние на окруж. среду Эмали нужно ее некое количество (затраченое на изделие) перемножить на составляющие ее коэффициенты . P.S. Ксилол, уайт.спирт., и др. - составляющие коэффициенты для эмали. "вредное влияние", а коэффициенты уменьшающие. Хрень какая-то ... |
| 15.03.2013, 15:26 |
Сергей99999, ты бы основы реляционных баз данных почитал для начала. Тут например . Фокс (как и любая реляционная СУБД) на этих правилах основаны и их надо соблюдать. Иначе бери эксель и мути там что хочешь. а задачу свою так попробуй решить Код: sql 1. С точки зрения здравого смысла это бред, но под твое описание подходит. ... |
| 15.03.2013, 15:56 |
Jonny540: не нужно придумывать про уменьшающие. Разговор ведется совершенно про другое. ... |
| 15.03.2013, 15:56 |
Сергей99999, Каков вопрос-таков ответ. ... |
| 15.03.2013, 16:01 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583123]: |
155ms |
75ms |
| others: | 232ms |
| total: | 504ms |
