Отвлечённый вопрос, как сделать текущим каталог...
Усё как обычно - влез наш труляля, ничего по теме топика не сказал, отрыгнул на некоторых авторов - и довольно сидит посреди собственных кучек А тема, естественно, заглохла. Впрочем, ТС наверняка почерпнул для себя то-то новое - и ему глубоко и надолго на мутную рябь... ... |
| 18.03.2013, 00:26 |
....хотя бы LINKED освоили?... sg12, двойка тебе за четверть по информатике :) И открой таки для себя уже на 8-й год упорного изучения FoxPro немодальные формы ... |
| 18.03.2013, 00:36 |
Я сожалею, что тема засоряется (не буду говорить из-за кого, чтоб не подливать "масла в огонь") не нужным "шумом", флеймом.. :-( ... |
| 18.03.2013, 09:38 |
q1w1e1Когда разбираешь много примеров по фоксу, приходится создавать папки, потом удалять их и т.д., и фокс всегда делает каталог по умолчанию в "Мои документы " и т.д. В данном случае я захожу в браузер ("Мой компьютер" и т.д.) и в адресную строку вставляю "весь путь до фокса\VFP9", и текущим становится каталог откуда был вызван фокс, но что то в последнее время стало и это лень присать, поместил ярлык в избранное, выбираю папку, которую надо, захожу в избранное, щёлкаю по ярлыку, но оказываюсь опять в каталоге по умолчанию... Как можно в ярлыке для запуска фокса ..:-) задать динамически(или переменную), чтоб рабочая папка стала текущей, откуда запускаля ярлык... или посоветуйте где можно почитать... А команду (из Command Window) CD Z:\111\222 уже отменили ? ... |
| 18.03.2013, 13:16 |
я поискал в инете что такое Command Window, не нашел..., вроде оболочки такой нет, если понимается под "Пуск-> Выполнить"... то в данном случае шел разговор о проводнике Windows, но даже пусть любым способом из командной строки(СD каталог), из проводника и т.д. я сделаю текщим нужный каталог, при запуске VFP сделает текущим свой каталог по умолчанию(конечно и тут можно постоянно менять каталог по умолчанию)... Но повторяю, технология перешла из ДОС, когда в начале выбирается каталог и запускается среда разработки фокса, такая же аналогия сделана была и в проводнике ХР (выбор каталога запуск VFP) ... |
| 18.03.2013, 13:43 |
q1w1e1я поискал в инете что такое Command Window, не нашел..., вроде оболочки такой нет, если понимается под "Пуск-> Выполнить"... то в данном случае шел разговор о проводнике Windows, но даже пусть любым способом из командной строки(СD каталог), из проводника и т.д. я сделаю текщим нужный каталог, при запуске VFP сделает текущим свой каталог по умолчанию(конечно и тут можно постоянно менять каталог по умолчанию)... Но повторяю, технология перешла из ДОС, когда в начале выбирается каталог и запускается среда разработки фокса, такая же аналогия сделана была и в проводнике ХР (выбор каталога запуск VFP) В данном случае речь идет о командном окне FoxPro. Команда CD - это одна из команд FoxPro. Общая схема работы в этом случае примерно такая 1. Создается ярлык на рабочем столе для запуска FoxPro и в этом ярылыке указывается директория по умолчанию (рабочая директория), скажем, C:\TestVFP 2. Все проекты примеров кладутся в собственные папки внутри каталога C:\TestVFP. Например, один из примеров положили в папку C:\TestVFP\Sample1 3. Запускается FoxPro через ярлык 4. В открывшейся среде FoxPro дается команда в командом окне Код: sql 1. это аналогично команде Код: sql 1. Все. Директорией по умолчанию стала директория "C:\TestVFP\Sample1". Соответственно, вернуться на шаг назад можно дав команду Код: sql 1. И еще, для справки. Если запускать среду FoxPro двойным щелчком мыши на файле в проводнике Windows, то директория по умолчанию будет автоматически установлена как та директория, в которой находится выделенный файл. ... |
| 18.03.2013, 15:14 |
config.fpw? ... |
| 18.03.2013, 17:29 |
ВладимирМИ еще, для справки. Если запускать среду FoxPro двойным щелчком мыши на файле в проводнике Windows, то директория по умолчанию будет автоматически установлена как та директория, в которой находится выделенный файл. Не очевидно и самое легкое.. Зашел в проводник среда FoxPro, как я понял это VFP9.exe, двойной щелчёк мыши меню файл и я в каталоге users... выяснять, где я не понял и где я не прав.. что-то в лом :-), так как не принципиально, тут надо конфиг править или в установках(option)..., да и фиг с ним.. Всё остальное это организация работы, у кого то организована в одной папке test и там разбито по подкаталагам (сразу соглашаюсь, что это наиболее правильный и оптимальный способ..:-)), у других(например у меня), всё размазано по дискам, где на каждом диске находится множество папок и в каждой папке нужна также своя среда(не только разработки, но и работы..) Fox... Я привел это как вариант, а там далее кому как удобнее... :-) ... |
| 19.03.2013, 05:41 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583120]: |
329ms |
70ms |
| others: | 256ms |
| total: | 705ms |
