объединить файлы
как объединить таблицы с такими названиями rc_100, rc_293 и т.д. т.е. все таблицы из папкидопустим C:\tabl с названием начинающиеся на rc_ ?? Можно ли так сделать? ... |
| 21.03.2013, 08:02 |
объединить файлы
И нужно добавить одну колонку, в который нужно занести соответствующее название этого файла т.е. если есть таблицы rc_100 и rc_101 объединить их и добавить новое поле cod со значениями 100 и 101 ... |
| 21.03.2013, 08:08 |
объединить файлы
Объединение то понятно, а как из названия dbf вытащить часть после rc_ т.е. число после rc_ и занести в новое соответствующее поле ... |
| 21.03.2013, 08:48 |
объединить файлы
Гаджет, а как из названия dbf вытащить часть после rc_ т.е. число после rc_ Код: sql 1. ... |
| 21.03.2013, 08:53 |
объединить файлы
tanglir, Код: sql 1. 2. 3. а это после нужно использовать уже? Код: sql 1. ... |
| 21.03.2013, 08:58 |
объединить файлы
Гаджет, Код: sql 1. 2. 3. так делаю ошибку пишет ... |
| 21.03.2013, 09:06 |
объединить файлы
Гаджет, прошу прощения работает.. в одной таблице просто не было совсем данных оказывается и я думал что первое значение 100 и для второй приписывается ... |
| 21.03.2013, 09:18 |
объединить файлы
Гаджет, есть ли функция преобразующая тип numeric в целое? Есть две таблицы с полями Nomer у одной тип numeric? у другой character и нужно их сравнить в where символьное преобразовал так int(val(nomer)), а numeric не знаю ... |
| 21.03.2013, 10:02 |
объединить файлы
Гаджет, во-первых, есть смысл не только писать о факте появления ошибки, но и приводить её текст; во-вторых, вы забыли кавычки вокруг имени файла; в-третьих, скобки вокруг второго селекта - лишние; в-четвёрых, с помощью adir() и цикла с insert ... select можно написать обработку, не требующую длиннющего юниона со 100500-ми таблицами. ... |
| 21.03.2013, 10:08 |
объединить файлы
Гаджет, а нумерик и не надо ни к чему преобразовывать. Кстати, инт() тоже ни к чему, одного вал() вполне достаточно. Если же вам нужно отбросить дробную часть, то есть функции round/floor/ceiling. ... |
| 21.03.2013, 10:10 |
объединить файлы
tanglir, а как сделать с помощью цикла? А то я то почти уже сделал прогу, но пришлось писать подряд юнионы ... |
| 21.03.2013, 10:13 |
объединить файлы
Гаджета как сделать с помощью цикла фпоиск , *****! /topic/934293&hl=adir /topic/908495&hl=adir /topic/807507&hl=adir ... |
| 21.03.2013, 10:48 |
объединить файлы
нашел такой код по вашим ссылкам, только я не понял куда они скопировались. Как потом все это в курсор выводить Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.03.2013, 11:38 |
объединить файлы
Аа понял, понял, но наверное этот вариант мне не подойдет мне еще нужно из названия каждого dbf брать то что после rc_ идет и в результирующей таблице новое поле создать с соответствующим значением ... |
| 21.03.2013, 11:45 |
объединить файлы
ГаджетАа понял, понял, но наверное этот вариант мне не подойдет мне еще нужно из названия каждого dbf брать то что после rc_ идет и в результирующей таблице новое поле создать с соответствующим значением если из этого кода убрать пару строчек(copy file и use), цикл начать с 1 и append заменить на insert...select (как и советовал tanglir), получите то что Вам нужно. ... |
| 21.03.2013, 12:02 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583116]: |
190ms |
33ms |
| others: | 248ms |
| total: | 509ms |
