Пусто если ноль в GRID
VFP6 Как в GRID в TextBox сделать пусто, если ноль Спасибо. ... |
| 07.09.2003, 12:07 |
Grid.ColunmN.TexBox1.Format Z ... |
| 07.09.2003, 14:11 |
ViolaGrid.ColunmN.TexBox1.Format Z Не работает ... |
| 21.03.2013, 12:12 |
Кроме указанной настройки надо еще сделать Код: sql 1. ... |
| 21.03.2013, 12:21 |
Код: sql 1. Работает, но ! Выдержка из хэлпа: ...Отображает пустое значение, если оно равно 0, пока элемент управления находится в фокусе... ... |
| 21.03.2013, 12:21 |
tor300 Код: sql 1. Работает, но ! Выдержка из хэлпа: ...Отображает пустое значение, если оно равно 0, пока элемент управления находится в фокусе... Правильно. Sparse = .F. как раз и "распространяет" сделанную настройку на все прочие строки Grid. Причем вообще все настройки, сделанные для TextBox1. ... |
| 21.03.2013, 12:23 |
ВладимирМКроме указанной настройки надо еще сделать Код: sql 1. Точно ! ... |
| 21.03.2013, 12:24 |
А что, BLANK уже не прокатывает? ... |
| 21.03.2013, 14:25 |
Jonny540А что, BLANK уже не прокатывает? BLANK - это модификация данных. Изменение содержимого. Format - это способ отображения, без изменеия содержимого Кроме того, BLANK сделает "пустым" только поля типа Numeric (Float). Для полей типа Integer, Currency, Double в поле все-равно останется 0. "Пустыми" они не станут. ... |
| 21.03.2013, 14:35 |
У меня это работает при Grid1.ColumnN.Format="Z" свойство Grid1.ColumnN.SPARSE=.T. (default) ... |
| 21.03.2013, 19:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583115]: |
333ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 618ms |
