Есть ли класс для изменения размеров и положения контрола на форма в Runtime`е
Кто нить сталкивался с подобным ? Положение контрола на форме можно поменять с помощью Drap-and-Drop, а вот размеры - сложнее. Я когда-то делал такой визуальный класс, но щас ничего не сохранилось. Есть мысли ? ... |
| 26.03.2013, 20:46 |
Так тот же Drag-and-Drop и используйте. Надо просто определять действие по тому, в каком месте объекта начали процедуру Drag-and-Drop. Где нажали и потянули мышку. Если оказались близко к границе объекта (например, не далее 10 пикселей), то изменяем размер, если глубже - то перемещаем. ... |
| 26.03.2013, 21:01 |
ВладимирМ, Да всё бы хорошо, но квадратиков (в углах и по сторонам) не будет видно, а хочется. ... |
| 26.03.2013, 21:15 |
thunder2, Anchor? Или я чего-то не понял ... |
| 26.03.2013, 23:40 |
XAndy, Неее, это походит на то что вы видите в дизайнере формы, когда щелкаее по элементу, то видите вокруг элемента рамку + 8 квадратиков. Я щас как раз делают такой класс. Как сделаю - поделюсь, если кому-то надо. ... |
| 27.03.2013, 00:00 |
thunder2, Кароче, сделал я такой класс. Кому-нить надо ? ... |
| 27.03.2013, 01:43 |
thunder2Да всё бы хорошо, но квадратиков (в углах и по сторонам) не будет видно, а хочется. Вместо квадратиков можно просто менять икноку указателя мыши, когда она оказывается в нужной области. В данном случае, рядом с границей объекта. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Собственно, по значению MousePointer можно определять, что будет делать метод Drag-and-Drop. Если 0, то перемещать, если отлично от 0, то изменять размер ... |
| 27.03.2013, 15:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583101]: |
270ms |
47ms |
| others: | 215ms |
| total: | 579ms |
