помогите разобраться replace в foxpro
Привет всем. Хочу обновить значения полей в таблице при помощи replace, но не пойму в чем проблема может быть. F=field(10+i) h='А/8' replace &F with h Вместо желаемого "А/8" подставляется только "А". Делала и по другому: replace table.d1 with h или replace table.d1 with 'А/8' подскажите в чем проблема? ... |
| 15.04.2013, 12:37 |
Наверно размер поля один символ с(1) ... |
| 15.04.2013, 12:45 |
Заодно: Если надо обновить несколько записей (а не только текущую) - то у REPLACE есть Scope , например: Код: sql 1. обновит поле указанным значением во всех записях таблицы ... |
| 15.04.2013, 12:50 |
Dima T, Размер поля varchar(50) ... |
| 15.04.2013, 13:05 |
AndreTM, нет, мне как-раз текущую надо обновить. ... |
| 15.04.2013, 13:06 |
Поле, правда, сначала пустое значение имеет. ... |
| 15.04.2013, 13:07 |
НадеждаМDima T, Размер поля varchar(50) у меня работает Код: sql 1. 2. 3. 4. значит что-то еще есть о чем никому не сказано. Надо бы пример кода с повторением ошибки. ... |
| 15.04.2013, 13:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583075]: |
187ms |
32ms |
| others: | 228ms |
| total: | 502ms |
