Копирование ячеек в экселе
Народ, что-то искал, но не нашел чего надо. А надо самое, казалось, простое - скопировать ячейки (их содержимое- простые текстовые значения, рамки и пр.) в другой диапазон при выводе инфы в шаблон экселя. Ну, например, из диапазона А11-А15 - С11-С15 в А71-А75 - С71-С75 ... |
| 15.04.2013, 15:24 |
tanglir, OK! Спасибки! ... |
| 15.04.2013, 16:13 |
tanglirsqlnew, range.copy Тоже нужно и срочно, а по ссылке не разобрался. Можно привести конкретный пример? А, может, мою проблему решить по-другому? Задача - грузить данные в шаблон Экселя. Там есть шапка. И вот эту шапку нужно на каждой странице повторять. ... |
| 16.04.2013, 14:52 |
StandDЗадача - грузить данные в шаблон Экселя. Там есть шапка. И вот эту шапку нужно на каждой странице повторять."Повторять" - это при печати или это страницы книги? ... |
| 16.04.2013, 15:55 |
Jonny540StandDЗадача - грузить данные в шаблон Экселя. Там есть шапка. И вот эту шапку нужно на каждой странице повторять."Повторять" - это при печати или это страницы книги? Ну принцип, как в ТОРГ-12 я видел. Вот как то так. ... |
| 16.04.2013, 16:19 |
StandDНу принцип, как в ТОРГ-12 я видел. Вот как то так.Там фиксированное число строк, можно тупо прыгать по ячейкам и заносить данные. ... |
| 17.04.2013, 12:11 |
Jonny540StandDНу принцип, как в ТОРГ-12 я видел. Вот как то так.Там фиксированное число строк, можно тупо прыгать по ячейкам и заносить данные. А форматирование, шрифт,а границы... Я думал, что есть функция, которая тупо ВСЕ параметры ячейки А1 перенесет в А23. перенести значение (ну, там надпись НОМЕР) можно, но если надпись длинная, то форматируется она уже по-своему в новой ячейке, не зная формата той, откуда берется информация. Тем более, формул у меня нет - тупо форматный текст ... |
| 17.04.2013, 12:27 |
StandDЯ думал, что есть функция, которая тупо ВСЕ параметры ячейки А1 перенесет в А23А что, не переносится? Ну а если посмотреть в сторону range.pastespecial ? ... |
| 17.04.2013, 12:56 |
Ну вообще лучший вариант не копировать шапку. А заносить данные в файл-шаблон, а потом сохранять его под нужным именем ... |
| 17.04.2013, 13:34 |
tanglir, Спасибо, вечером попробую! ... |
| 17.04.2013, 13:56 |
BreDen, Дык, в шаблоне она есть. Но требуется дубль на каждой странице! ... |
| 17.04.2013, 13:57 |
StandDBreDen, Дык, в шаблоне она есть. Но требуется дубль на каждой странице! Открываете шаблон (в EXCEL, естественно). Далее, если у Вас русифицированная версия, то: Меню->Файл->Параметры страницы. На появившейся форме выбираете закладку "Лист". Щелкаете по окошку "сквозные строки". Выделяете строки шапки мышью или явно вводите $2:$6 (если шапка в строках 2-6) Щелкаете по кнопке "Ок" и сохраняете шаблон. ... |
| 17.04.2013, 15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583071]: |
156ms |
50ms |
| others: | 208ms |
| total: | 468ms |
