VFP8 перенос базы с sql2000 на sql2008 пропала сортировка на вьюшках
перенес базу с 2000 на 2008 (восстановил из бакапа) соединяюсь через ODBC все работает, но в базе вьюшка x_sez_p SELECT TOP (100) PERCENT c_sez_p, name FROM dbo.t_sez_p ORDER BY name по таблице t_sep_p (c_sez_p int,name char(50) c_sez_p=первичный ключ выполняю sqlexec(ch1,'select * from x_sez_p','aaa') фокс получает выборку в aaa не по сортировке поля name, как задано во вьюшке, а в порядке первичного ключа таблицы. Такое на всех вьюшках наблюдается. переписывать прогу в фоксе, вставляя везде order by нехочется- много очень. подскажите в чем ковырять? параметры базы на 2008 в приложенном файле ... |
| 29.05.2013, 10:57 |
Как вариант, изменить драйвер на SQL Native Client 10. ... |
| 29.05.2013, 11:39 |
| 29.05.2013, 11:44 |
gotkoперенес базу с 2000 на 2008 (восстановил из бакапа) ... подскажите в чем ковырять? ... Ни в чем. Начиная с версии 2005 order by работает только в самом внешнем запросе и потому игнорируется во вьюхах. ... |
| 29.05.2013, 11:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583025]: |
144ms |
31ms |
| others: | 284ms |
| total: | 493ms |
