Прога на FOX не видит системные принтеры ошибка 1958
Вот такой вопрос возник в проге на FOX pro ver9 при выводе печати на экран или принтер начало писать error 1958 sysrep/51 не видит принтер. Сама система ВинХР сп3 печатает без проблем и все дрова видит Полез по тырнету смотрю что ошибка пишут в самой FOX-ке типа. Кто решал подобный проблем и как. ... |
| 23.05.2013, 19:24 |
Переустановить драйвер принтера? ... |
| 23.05.2013, 19:45 |
Шамань с драйвером принтера: удали левые принтеры, переустановка драйвера, поиск альтернативного, игра настройками драйвера и т.д. Средствами фокса эта проблема не решается. ... |
| 23.05.2013, 20:40 |
Сенкс за советы но дрова принтера здесь ни при чём т.к. из под Винды печатает без проблем и остальные проги как Адобе, Ворд и подобные всё печатает . Как и писал проблема в Фокске Причём у Мелкософта пишут что эту проблему знают и что в фокс про сделан патчик Но опять таки патчик пашет только тогда , когда у тебя стоит сама Фокска а у меня лишь прога на фокске как таковой фокс про нету. Спросил автора проги сказал что когда-то решал но уже не помнит где рыл :-) Принтеров у меня 5 , два физических и 3 виртуальных и все пашут . Сносить дрова всех не решит проблему. Короче ищу далее. ... |
| 03.06.2013, 18:14 |
weberСпросил автора проги сказал что когда-то решал но уже не помнит где рыл :-)Ну так тогда что вы напрягаетесь - это проблемы автора, пусть роет снова. Ибо виноват именно он, что не прописал правильно обработку исключений и т.п. ... |
| 03.06.2013, 23:09 |
Усли печатется через REPORT FROM, то в проекте создания отчета возможно стоит галочка и берет принтер который был при создании репорта. Поэтому он его и не видит и не печатает. Поковыряй сам репорт. Я уже сталкивался с этим. А если у тебя отчеты на печать формируются в другие форматы фалов, то можешь использовать виндосовские библиотеки... ... |
| 04.06.2013, 09:13 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583020]: |
208ms |
63ms |
| others: | 214ms |
| total: | 546ms |
