Как в FoxPro 9 передать значение из text в запрос?
Нужно сделать форму в которой в text вводится например номер водителя, по нажатию кнопки выполняется запрос и в результате выводится в таблицу фио водителя и маршрут на котором он работает. Не получается передать значение из текстового поля. В методе клик кнопки пишу: public nomer nomer=thisform.text1.value do DRIVER_TRIP.QPR Сам запрос DRIVER_TRIP.QPR: SELECT Driver.c_fio, Trip.i_num_route; FROM ; CAR_FLEET!DRIVER ; INNER JOIN CAR_FLEET!TRIP ; ON Driver.i_num_bus = Trip.i_num_bus; WHERE Driver.i_num_driver = nomer При нажатии на кнопку выдает ошибку Operator/Operand type mismatch. Подскажите что я делаю не так. ... |
| 04.06.2013, 19:28 |
Driver.i_num_driver и nomer не одного типа вот ошибка и есть. (Ну или другие параметры в запросе, проверьте остальные если эти одного) ... |
| 04.06.2013, 20:09 |
Ну я как хотел, пишу в текстовом поле например 1. Нажимаю на кнопку 1 присваивается переменной nomer и после запускается запрос. Как сделать что бы nomer была integer? ... |
| 04.06.2013, 20:13 |
не интегер, а число или строка. "1"#1 ... |
| 04.06.2013, 20:17 |
mrbobm, где-то в программе: Код: sql 1. 2. 3. И в самом запросе бы не помешало nomer параметром сделать, то есть написать ?nomer ... |
| 05.06.2013, 06:45 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583018]: |
23ms |
56ms |
54ms |
| others: | 241ms |
| total: | 416ms |
