Связь между таблицами
Здравствуйте. Есть 3 таблицы, связанных по ключевому полю kod_p и три формы соответственно. Как сделать чтобы при переходе из первой формы на вторую курсор в таблице соответствовал ключевому полю, т.е. если я на первой форме выбрал товар под номером 1013, то на второй форме курсор тоже был на 1013, а не на первой записи? ... |
| 11.06.2013, 12:40 |
SurrroviyЗдравствуйте. Есть 3 таблицы, связанных по ключевому полю kod_p и три формы соответственно. Как сделать чтобы при переходе из первой формы на вторую курсор в таблице соответствовал ключевому полю, т.е. если я на первой форме выбрал товар под номером 1013, то на второй форме курсор тоже был на 1013, а не на первой записи? Спасибо. Разобрался сам. Тему можно удалить. ... |
| 11.06.2013, 14:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1583010]: |
147ms |
| others: | 232ms |
| total: | 447ms |
