Дата
в таблице есть поле data.. в этом поле дата прописывается в таком формате mm/dd/yyyy.. Не могу найти максимальную и минимальную дату. Такой запрос в курсоре выдает значение NULL. Код: sql 1. Как можно найти максимальную и минимальную даты ... |
| 23.06.2013, 19:22 |
Дата
Если подобный запрос возвращает NULL, то это значит, что в таблице travel нет ни одной записи. Ну, или все записи имеют в качестве даты значение NULL. Для проверки, попробуйте добавить подсчет количества записей. Код: sql 1. ... |
| 23.06.2013, 22:55 |
Дата
ВладимирМ, Есть записи :) я же открываю таблицу там поле дата заполнено ... |
| 23.06.2013, 23:27 |
Дата
Вы знаете, этот запрос мне показывает количество 1, а максимальную дату не находит. т.е. минимальную и максимальную одну дату показывает, хотя в таблице две записи с датами 06.03.2013 и 06.04.2013 Код: sql 1. ... |
| 23.06.2013, 23:43 |
Дата
Это из области "Очевидное - Невероятное" у меня такого нет. протестила Ваш запрос - всё в адеквате! ... |
| 24.06.2013, 01:01 |
Дата
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.06.2013, 20:12 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582987]: |
178ms |
38ms |
| others: | 229ms |
| total: | 498ms |
