ошибка триггера из формы
Доброго всем. Есть таблицы table1 (id_con(Integer(Primary key))),con_num(Character(10)) , table2 (id_con(Integer()) ,con_list(Character(10)). Форма Form1 с текстовым полем (Text1) и кнопкой (Command1). Установил постоянную связь между таблицами по полю id_con, с помощью Referential Integrity Builder , в типе отношений insert установлен Restrict. Как сделать, чтоб при добавлении записи в table2 из формы, при ошибке триггера пользователю выходило окно предупреждения, что в table1 такой записи нет ... |
| 25.06.2013, 15:17 |
konoremaДоброго всем. Есть таблицы table1 (id_con(Integer(Primary key))),con_num(Character(10)) , table2 (id_con(Integer()) ,con_list(Character(10)). Форма Form1 с текстовым полем (Text1) и кнопкой (Command1). Установил постоянную связь между таблицами по полю id_con, с помощью Referential Integrity Builder , в типе отношений insert установлен Restrict. Как сделать, чтоб при добавлении записи в table2 из формы, при ошибке триггера пользователю выходило окно предупреждения, что в table1 такой записи нет 1. "Человеческое" сообщение - это дело обработчика ошибок. 2. Информацию об ошибке триггер помещает в глобальный массив gAerror. ... |
| 25.06.2013, 15:26 |
PaulWistkonoremaДоброго всем. Есть таблицы table1 (id_con(Integer(Primary key))),con_num(Character(10)) , table2 (id_con(Integer()) ,con_list(Character(10)). Форма Form1 с текстовым полем (Text1) и кнопкой (Command1). Установил постоянную связь между таблицами по полю id_con, с помощью Referential Integrity Builder , в типе отношений insert установлен Restrict. Как сделать, чтоб при добавлении записи в table2 из формы, при ошибке триггера пользователю выходило окно предупреждения, что в table1 такой записи нет 1. "Человеческое" сообщение - это дело обработчика ошибок. 2. Информацию об ошибке триггер помещает в глобальный массив gAerror. В метод "error" Command1 написал messagebox() все получилось. Только вот, это вероятно будет срабатывать при возникновении любой ошибки на форме? ... |
| 26.06.2013, 11:23 |
konoremaPaulWistпропущено... 1. "Человеческое" сообщение - это дело обработчика ошибок. 2. Информацию об ошибке триггер помещает в глобальный массив gAerror. В метод "error" Command1 написал messagebox() все получилось. Только вот, это вероятно будет срабатывать при возникновении любой ошибки на форме? 1. Да, для этого есть массив AERROR и gERROR где первый элемент AERROR(1) - это номер ошибки, анализируя его можно выдавать сообщения об ошибке. 2. Обычно ошибку возникшую в обьекте если сам обьект не может её обработать из его обработчика ошибок, передают на уровень выше итд в обработчик ошибок приложения. ... |
| 26.06.2013, 11:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582984]: |
180ms |
60ms |
| others: | 245ms |
| total: | 549ms |
