Refresh & Autoincrement with SQL-сервер
При работе с сервером из Фокса 6.0 в свое время столкнулся с двумя проблемами которые так и не решил. Сейчас как понимаю в 9 возможностей поболее. 1) После получения курсора с сервера он не не обновляется автоматически (как при работе с дбф) данными измененными другими пользователями. Как я понимаю в новых версиях Фокса Refresh() вызывает CursorAdapter.RecordRefresh() должен решить проблему для записей в текущем наборе. А как быть с новыми (добавленными) записями? 2) Аналогично с полями autoincrement. Если я вставляю null то сервер генерирует autoincrement. По сути у меня втавилась запись но я не могу к ней обратиться так как не знаю какой там у нее ключ, т.к. в локальном наборе у меня по-прежнему null. (собственно решил в свое время отказом от встроенніх механизмов autoincrement на сервере и переносом на клиент) ... |
| 01.07.2013, 08:16 |
apapacy, У нас это все решено через представления (view): одно для просмотра (много записей, не редактируемое), другое для редактирования (одна запись, изменения согласуются с сервером). При обновлении формы делаешь перезапрос данных "просмотрового" представления. При окончании процедуры редактирования представление для редактирования согласует свои данные с сервером в момент вызова tableupdate(). Тогда же и получаем код, назначенный полю с автоинкрементом. ... |
| 01.07.2013, 08:31 |
apapacyПри работе с сервером из Фокса 6.0 в свое время столкнулся с двумя проблемами которые так и не решил. Сейчас как понимаю в 9 возможностей поболее. 1) После получения курсора с сервера он не не обновляется автоматически (как при работе с дбф) данными измененными другими пользователями. Как я понимаю в новых версиях Фокса Refresh() вызывает CursorAdapter.RecordRefresh() должен решить проблему для записей в текущем наборе. А как быть с новыми (добавленными) записями? 2) Аналогично с полями autoincrement. Если я вставляю null то сервер генерирует autoincrement. По сути у меня втавилась запись но я не могу к ней обратиться так как не знаю какой там у нее ключ, т.к. в локальном наборе у меня по-прежнему null. (собственно решил в свое время отказом от встроенніх механизмов autoincrement на сервере и переносом на клиент) 1. Начиная с VFP 3, Remote View обновлялось ф-ией Requery() 2. Для сохранения используйте ХП сервера из которой передавайте ID записи (SCOPE_IDENTITY() ) ... |
| 01.07.2013, 09:56 |
Согласитесь, что Requery() - со всеми сопутсвующими - сбросом позиции скроллинга, зависанием на момент запроса интерфейса, мерцанием грида - это далеко не то о чем может мечтать по крайней мере пользователь. ... |
| 01.07.2013, 10:26 |
SCOPE_IDENTITY() предполагает MSSQL-сервер. Для него есть решение и попроще - я сам это рыл лет 5 назад. Но CursorAdapter c 7 or 8 Фоксом точно не вспомню - сам обновлял автоинкрементные поля. Речь идет об общем случае (любой сервер не МС) ... |
| 01.07.2013, 10:30 |
apapacyСогласитесь, что Requery() - со всеми сопутсвующими - сбросом позиции скроллинга, зависанием на момент запроса интерфейса, мерцанием грида - это далеко не то о чем может мечтать по крайней мере пользователь. 1 Ну, а просто запомнить ID до Requery(), а затем поиск по нему на клиенте... либо в случае новой записи, получение ID и поиск по нему. 2. А сколько записей на ваш взгляд должно обновляться по Requery() одна или же все удовлетворяющие критерию выборки ? 3. Form.LockScreen устраняет мерцание грида. apapacySCOPE_IDENTITY() предполагает MSSQL-сервер. Для него есть решение и попроще - я сам это рыл лет 5 назад. Но CursorAdapter c 7 or 8 Фоксом точно не вспомню - сам обновлял автоинкрементные поля. Речь идет об общем случае (любой сервер не МС) 4. Если вы обратили внимание, то я предложил общее решение через ХП, а SCOPE_IDENTITY() указал в скобках. 5. CursorAdapter появился в 8-ой версии. PS ... |
| 01.07.2013, 11:09 |
для 9-ки я дописывал методы КАД побежать по записям, если записи новые и ключик уникальный неприсвоен, то генерим новый уник.ключ на станции и проваливаем и сохраняем всю строку со всеми значениями на серевер Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. в методе до обновления записи, присваивал значение идентификатору Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.07.2013, 11:36 |
вышепредставл. код для uniqueidentifier для автоинкр-та поступал так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. дерг значения ключа взад в методе afterUpdateNewRecord Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 01.07.2013, 11:49 |
apapacyПри работе с сервером из Фокса 6.0 в свое время столкнулся с двумя проблемами которые так и не решил. Сейчас как понимаю в 9 возможностей поболее. 1) После получения курсора с сервера он не не обновляется автоматически (как при работе с дбф) данными измененными другими пользователями. Как я понимаю в новых версиях Фокса Refresh() вызывает CursorAdapter.RecordRefresh() должен решить проблему для записей в текущем наборе. А как быть с новыми (добавленными) записями? Практическая потребность видеть данные, измененные другим пользователем в режиме on-line - крайне незначительная. Более того, как правило, даже если Вы реализуете такой механизм, то, скорее всего, Вас попросят его отключить. Вот Вам бы понравилось, если, например, Вы печатаете некий текст, а предыдущий абзац кто-то изменил или удали? Вот прямо пока Вы вводите следующий абзац! Обновление данных, конечно, выполняется. Но именно что перезапросами. Полными, а не отдельной записи. Но поскольку это обновление выполняется не on-line, а связывается с некими действиями самого пользователя (сохранение, возврат к списку, поиск и т.п.), то это происходит незаметно для самого пользователя. Разумеется, могут быть и задачи on-line обновления. Но, как правило, подобные задачи сами по себе крайне специфичны. Обычно решают задачу мониторинга, а вовсе не изменения данных apapacy2) Аналогично с полями autoincrement. Если я вставляю null то сервер генерирует autoincrement. По сути у меня втавилась запись но я не могу к ней обратиться так как не знаю какой там у нее ключ, т.к. в локальном наборе у меня по-прежнему null. (собственно решил в свое время отказом от встроенніх механизмов autoincrement на сервере и переносом на клиент) Это вовсе не "аналогично". Это принципиально другая задача. Работа с автоинкрементыми полями требует понимания того, а что это такое. Для работы с ними нужно по другому строить саму логику работы с данными. Принципиально не так, как с DBF. Как прочитать значение поля со свойством IDENTITY Собственно, идеальный режим работы с автоинкрементными полями от MS SQL - это создание/изменение по одной записи за раз. Разумеется, речь идет об интерактивном изменении данных. Пользователем на формах. Программная модификация - это другое. Но большинство программистов просто не способны "переключить мозги". Подобный режим работы кажется им чем-то противоестественным. ... |
| 01.07.2013, 21:19 |
Я могу привести пример, когда онлайн обновление будет полезно. Например идет речь о списке товаров, который может обонвляется товароведом в течение дня и в форме (скажем кассира или кладовщика) вводиотся через комбобокс. Волне естественно, что список товаров достаточно большой для постоянного рефреша при открытии формы ввода. Например сейчас, отойдя от Фокса я делаю это достаточно просто. На сервере запрашиваются ровно столько записей (скажем 10) сколько отображены в аналоге комбобокса по первым введенным буквам. И реализовано листание (если данных больше чем можно отобразить за раз) Естественно что данные всегда актуальны. В Фоксе я для комбобокса запрашиваю всю таблицу. Конечно можно поступать аналогично и запрашивать по первым введенным буквам. Но тогда по первой букве (скажем я ввел только одну) все равно будет запрошено много данных. Конечно можно организовать "листание" как я и делаю сейчас не в Фоксе. Но как мне кажется на Фоксе это будет не слишком удобно в реализации. Или есть предложения получше? ... |
| 01.07.2013, 21:45 |
apapacyЯ могу привести пример, когда онлайн обновление будет полезно. ... Естественно что данные всегда актуальны. 1. Конечно есть задачи где необходимо on-line обновление, классический пример - кассы продажи билетов на поезд. 2. Как только клиент получил данне с сервера, то данные стали устаревшими - это иллюзия, что чем чаще обновляются данные на клиенте тем актуальность данных выше. apapacyВ Фоксе я для комбобокса запрашиваю всю таблицу. Конечно можно поступать аналогично и запрашивать по первым введенным буквам. Но тогда по первой букве (скажем я ввел только одну) все равно будет запрошено много данных. Конечно можно организовать "листание" как я и делаю сейчас не в Фоксе. Но как мне кажется на Фоксе это будет не слишком удобно в реализации. Или есть предложения получше? 3. Не фоксе тоже надо запрашивать необходимое кол-во, вы же понимаете, что если отбор реализован на сервере, то любой клиент может получить урезанную выборку. 4. Обычно (при больших справочниках не используют интерактивный поиск), используют поиск по Enter, предполагается, что юзер осознано ввёл Enter, что бы получить ограниченную выборку. ... |
| 02.07.2013, 09:20 |
В общем-то все так. Но вот 1с 7.7 которую принято ругать, при работе с MS-SQLServer все справочники, документы и списки для выбора тихо обновляются при необходимости (и что характерно без "дрожжания" экрана как у того же фокса в ДБФ версии при авто-обновлении BROWSE по таймеру). Хотелось бы такого функционала встроенного в систему. Аналогично ведет себя и MS-Access в связке с MSSQL. Видимо надо будет попробовать сваять програмно на Фоксе хотя бы для комбобокса. ... |
| 02.07.2013, 11:30 |
apapacyВ общем-то все так. Но вот 1с 7.7 которую принято ругать, при работе с MS-SQLServer все справочники, документы и списки для выбора тихо обновляются при необходимости (и что характерно без "дрожжания" экрана как у того же фокса в ДБФ версии при авто-обновлении BROWSE по таймеру). Хотелось бы такого функционала встроенного в систему. Аналогично ведет себя и MS-Access в связке с MSSQL. Видимо надо будет попробовать сваять програмно на Фоксе хотя бы для комбобокса. 1. Дык, кто запрещает использовать асинхронные вызовы, ... качни 10 записей, и пока юзер чешет репу, докачай ещё 100...100500, для конкретного интерфейса выбирается конкретное исполнение. 2. Попробуйте в 1С-справочник закачать 100-200 тыс записей и посмотрите на быстродейчтвие 1С, будете очень удивлены. ... |
| 02.07.2013, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582979]: |
426ms |
35ms |
| others: | 233ms |
| total: | 746ms |
