Как увеличить ограничение размера .tmp файла в 2 Гб
Написал программу перебора вариантов. Но вариантов настолько много, что через неделю выскочила ошибка, файл C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp000034eh002c.tmp too lage Размер одного dbf файла 2 075 042 Кб > 2 Гб (2 048 000 Кб) Нашел, что в FoxPro есть ограничения на размер файла 2Гб http://msdn.microsoft.com/en-us/library/3kfd3hw9(VS.80).aspx - можно ли обойти это ограничение - какие СУБД, не имеющие такого ограничения, можете порекомендовать. ... |
| 08.07.2013, 16:52 |
awkozlov- можно ли обойти это ограничение - какие СУБД, не имеющие такого ограничения, можете порекомендовать. 1. Нет, by Design Либо, резать результаты на куски меньше 2Г. 2. Практически любая промышленная СУБД. например MSSQL. ... |
| 08.07.2013, 17:05 |
Или пересмотреть алгоритмы. Например, Left/Right Join легко может привести к такому размеру temp-файла. ... |
| 08.07.2013, 18:18 |
Вообще странно как-то ведет себя. Жму Ignor и 5 минут ничего не происходит, затем алгоритм начинает дальше перебирать варианты (судя по загрузке процессора) Не проверено (дождусь следующего останова): Жму Suspend - алгоритм начинает дальше работать ... |
| 08.07.2013, 20:01 |
Придется сбрасывать результаты в txt-файлы при достижении 90% от 2 Гб (потом повторно анализировать на уникальность) Подскажите, как определить размер dbf-файла в байтах Смотрю fchsize() возвращает новый размер файла в байтах, но при изменении размера. А как просто получить размер файла в байтах? ... |
| 09.07.2013, 06:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582973]: |
417ms |
51ms |
| others: | 242ms |
| total: | 768ms |
