редактирование в GRID
Есть форма Form1, на ней Grid1, данные в него поступают из table1. Подскажите please как сделать кнопку, чтоб открывалась форма для редактирования выделенной в Grid1 строки ... |
| 27.06.2013, 13:42 |
konoremaЕсть форма Form1, на ней Grid1, данные в него поступают из table1. Подскажите please как сделать кнопку, чтоб открывалась форма для редактирования выделенной в Grid1 строки Как правильно обновить форму? ... |
| 27.06.2013, 13:53 |
PaulWistkonoremaЕсть форма Form1, на ней Grid1, данные в него поступают из table1. Подскажите please как сделать кнопку, чтоб открывалась форма для редактирования выделенной в Grid1 строки Как правильно обновить форму? Вот этот вариант не плохой. Как только на f_tmp2 организовать поиск? Попробовал поиск в курсор, редактировать результат поиска не получается. ... |
| 28.06.2013, 09:12 |
konoremaPaulWistпропущено... Как правильно обновить форму? Вот этот вариант не плохой. Как только на f_tmp2 организовать поиск? Попробовал поиск в курсор, редактировать результат поиска не получается. Посмотри на контекстный поиск http://forum.foxclub.ru/read.php?26,450077,450114#msg-450114 ... |
| 28.06.2013, 09:26 |
PaulWistПосмотри на контекстный поиск http://forum.foxclub.ru/read.php?26,450077,450114#msg-450114 Улыбнуло. 2010 год. Тема: "Есть чем гордиться!" ТС piva [Болтун] - "А есть у Вас какой-то код или прием в программировании, который Вам самим нравится, и, которым Вы гордитесь перед самим собой ?" Треп на семи страницах и восхваления друг друга. Особенно симпатичны последние страницы. Бедняга Фокс, это реальность. ... |
| 28.06.2013, 12:31 |
PaulWist, Этот поиск подошел, в первом поле Text1 заменяешь, остальные можно редактировать. Спасибо Вам за дельные ответы. ... |
| 02.07.2013, 13:24 |
PaulWist, Вот не задача, при добавлении в Grid из отдельной формы, Grid превращается в белый квадрат. ... |
| 02.07.2013, 16:22 |
konoremaPaulWist, Вот не задача, при добавлении в Grid из отдельной формы, Grid превращается в белый квадрат. Пропадают настройки Grid, события столбцов, заголовков, ячеек ... |
| 02.07.2013, 16:35 |
PaulWistkonoremaPaulWist, Вот не задача, при добавлении в Grid из отдельной формы, Grid превращается в белый квадрат. Пропадают настройки Grid, события столбцов, заголовков, ячеек В событие какой формы лучше записать это переопределение, где грид, или в кнопке сохранить той формы, где данные ввожу? ... |
| 03.07.2013, 10:30 |
konoremaPaulWistпропущено... Пропадают настройки Grid, события столбцов, заголовков, ячеек В событие какой формы лучше записать это переопределение, где грид, или в кнопке сохранить той формы, где данные ввожу? Скорее всего, надо убрать из DE подчиненной формы таблицу источник для грида. ... |
| 03.07.2013, 11:01 |
PaulWist, В подчиненной форме нет Grid, Там Text1, Text2 ... и Command1 в методе Click() которого Insert into в таблицу table1. А на родительской форме Grid заполняется из table1 ... |
| 03.07.2013, 11:18 |
konoremaPaulWist, В подчиненной форме нет Grid, Там Text1, Text2 ... и Command1 в методе Click() которого Insert into в таблицу table1. А на родительской форме Grid заполняется из table1 1. Что в DE дочерней формы находится? 2. Проект прикрепите к сообщению, а то так долго будем искать проблему :) ... |
| 03.07.2013, 11:21 |
PaulWist, Теперь просто чистый Grid становится ... |
| 03.07.2013, 11:40 |
konoremaPaulWist, Теперь просто чистый Grid становится В DE формы Manager положи табличку Manager, а из DE формы ManagerGrid табличку Manager убери. ... |
| 03.07.2013, 11:49 |
PaulWistkonoremaPaulWist, Теперь просто чистый Grid становится В DE формы Manager положи табличку Manager, а из DE формы ManagerGrid табличку Manager убери. не запускается форма ManagerGrid на ControlSource ругается ... |
| 03.07.2013, 12:02 |
konoremaPaulWistпропущено... В DE формы Manager положи табличку Manager, а из DE формы ManagerGrid табличку Manager убери. не запускается форма ManagerGrid на ControlSource ругается Номер и Сообщение об ошибке? ... |
| 03.07.2013, 12:08 |
PaulWist, Error loading file-record number 5. Grid1<or one of its members>. ControlSource: Псевдоним ' MANAGER ' не найден ... |
| 03.07.2013, 12:56 |
PaulWist, ошибка ушла, но Grid1 не обновляется, становится пустым ... |
| 03.07.2013, 13:10 |
konoremaPaulWist, ошибка ушла, но Grid1 не обновляется, становится пустым Надо в ините дочерней формы (Manager) прописать код привязки контролов к полям курсора, например для даты договора Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.07.2013, 13:38 |
PaulWistkonorema Надо в ините дочерней формы (Manager) прописать код привязки контролов к полям курсора, например для даты договора Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ситуация та же, Grid1 становиться пустой. Таблица manager это же не курсор. ... |
| 03.07.2013, 14:58 |
konoremaPaulWistпропущено... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ситуация та же, Grid1 становиться пустой. Таблица manager это же не курсор. Держи ... |
| 03.07.2013, 15:03 |
konorema, в метод click() кнопки сохранить пробовал ManagerGrid.grid1.RecordSource = " " use ... insert into .... ManagerGrid.grid1.RecordSource = " manager " ManagerGrid.grid1.column1.ControlSource = " manager.id_con" ....... ManagerGrid.grid1.refresh тоже Grid очищается ??? ... |
| 03.07.2013, 15:06 |
konoremakonorema, в метод click() кнопки сохранить пробовал ManagerGrid.grid1.RecordSource = " " use ... insert into .... ManagerGrid.grid1.RecordSource = " manager " ManagerGrid.grid1.column1.ControlSource = " manager.id_con" ....... ManagerGrid.grid1.refresh тоже Grid очищается ??? Выполни по порядку: 1. В DE формы Manager положи табличку Manager. 2. Из DE формы ManagerGrid табличку Manager убери. 3. В ините дочерней формы (Manager) пропиши код привязки контролов к полям таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 4. Сохрани изменения. Можешь запускать 5. Либо запусти код из проекта, который я прикрепил. ... |
| 03.07.2013, 15:17 |
PaulWist, Получилось таким образом, в click() "добавить" родительской формы записываем IF .NOT. USED ('manager') USE manager IN 0 ENDIF SELECT manager thisform.grid1.recordsousce = ' ' SCATTER MEMVAR BLANK DO FORM manager GO bottom thisform.Grid1.RecordSource = 'manager' thisform.Grid1.column1.controlsource = "id" ... thisform.Grid1.Refresh() В click() "сохранить" дочерней INSERT INTO ......... GATHER memvar MESSAGEBOX(...) thisform.refresh ... |
| 09.07.2013, 08:48 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582972]: |
159ms |
68ms |
| others: | 230ms |
| total: | 511ms |
