сбросить настройки дебугера
Было два монитора, на одном находился сам фокс, когда запускал дебугер, он был на втором мониторе, сейчас второй монитор забрали, но никак не могу сделать, чтоб дебугер появлялся на первом экране, на панели задач появляется, а как войти в него не знаю...foxuser удалил, но ничего не изменилось..:-( ... |
| 11.07.2013, 07:30 |
Попробуй автоупорядочить окна когда дебагер запущен. Правая кнопка на панели задач - "Окна каскадом" ... |
| 11.07.2013, 07:36 |
Можно еще сначала распахнуть окно Debugger на максимум (правой кнопкой мыши по ярлыку окна Debugger в панеле задач), а потом в распахнутом окне Debugger выбрать пункт меню Window \ Restore to Default А насчет удаления FoxUser - надо бы сначала убедится, что удаляется именно тот файл, который нужен Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.07.2013, 08:40 |
спасибо..., окна каскадом проблема не решилась..., окна расположились каскадом внутри подчиненного окна, т.е. VFP, не помогло ПКМ по ярлыку дебугера, так как там всего три опции VFP, закрепить окно и удалить окно, а вот определение ресурсного файла и его удаление, да помогло... правда на последней мтоке выдало ошибку ...CANNOT OPEN FILE c:\uers\...appdata\roaming\microsoft\Visual Foxpro 9\foxuser.dbf... каталог странный роуминг(roaming)... но проигнорировал и перезагрузил VFP.. PS: а можно сообщение об ошибке загнать в какой-нибудь файл, а то долго набирать эти пути... ... |
| 11.07.2013, 09:33 |
q1w1e1.. PS: а можно сообщение об ошибке загнать в какой-нибудь файл, а то долго набирать эти пути... Выполни: Код: sql 1. затем Ctrl-C, Ctrl-V в окне prg, например. ... |
| 11.07.2013, 09:56 |
Посмотри настройки мониторов. Может виндовс не понял что второго нет и продолжает на него растягивать картинку. Убедись что виндовс использует только один монитор. ... |
| 11.07.2013, 10:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582971]: |
155ms |
61ms |
| others: | 208ms |
| total: | 484ms |
