SQL запрос оновление данных из дву таблиц
есть две таблицы с одинаковой структурой не получается создать sql запрос что бы ser, num старой таблицы Table1 обновить на новые данные этих же полей таблицы Table2 при условии равных значений полей name1, name2, name3 обоих таблиц ---- вот мой вариант UPDATE Table1 SET ser= ser, num = num; FROM Table1 CL LEFT JOIN Table2 CR ON; CL.name1 = CR.name1; AND CL.name2 = CR.name2; AND CL.name3 = CR.name3 ----- в чем у меня ошибка ? ... |
| 16.08.2013, 13:18 |
Руслан8282, RTFM (прочитайте соответствующую статью в Fox Help) и разберите примеры... Должно быть так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.08.2013, 14:41 |
Следует иметь в виду, что использовать более 1 таблицы-источник в команде Update-SQL можно только в версии VFP9. ... |
| 16.08.2013, 21:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582940]: |
153ms |
57ms |
| others: | 213ms |
| total: | 478ms |
