ошибка при выполнении update (sqlexec)
При выполнении запроса к инстансу oracle: = SQLEXEC(gnConnHandle, "UPDATE table1 struct SET RECEIVER_NAME='ОАО Банк XXXX" ' "WHERE DOC_DATE='14.08.2013' AND BCD_TYPE IN ('1','2') AND SVD_HEADER_ID IN"+; " (SELECT DISTINCT table2.SVD_HEADER_ID FROM table2 WHERE table2.SVD_HEADER_ID=struct.SVD_HEADER_ID AND SU_CODE IN ('&a'))" ) выдаётся ошибка: "Function name is missing )". Причина-использование двойных кавычек в RECEIVER_NAME. Помогите побороть ... |
| 15.08.2013, 18:36 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.08.2013, 19:15 |
Значения лучше передавать как параметры. Примерно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Символ вопросительного знака в строке внутри SQLExec() означает, что за ним следует "параметр", т.е. некое выражение, которое будет вычислено в среде FoxPro и передано на сервер "как есть" без анализа содержимого. Причем параметр может быть любого типа. Если, например, поле DOC_DATE - это поле типа DateTime, то и значение "параметра" lcDate можно сделать типа DateTime, чтобы не мучится с переводом в символьную строку и обратно. ... |
| 16.08.2013, 00:33 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582939]: |
163ms |
41ms |
| others: | 231ms |
| total: | 495ms |
