кол-во строк и замена наименования поля
Как посчитать сколько строк получилось в результате запроса? и как поменять название поля? если можно поподробней, совсем не соображаю(( ... |
| 29.08.2013, 15:25 |
и еще надо поменять формат даты с 13/13/2013 на 13.13.2013, как это сделать? ... |
| 29.08.2013, 15:26 |
illyuziya, n = RECCOUNT("MyCursor") SELECT OldField AS NewField ... SET DATE German ... |
| 29.08.2013, 15:45 |
illyuziya, nCOUNT=_TALLY ... |
| 29.08.2013, 16:49 |
| 29.08.2013, 17:22 |
13.13.2013 - а это когда? ... |
| 29.08.2013, 19:26 |
это в торопях))) можно совсем обнаглею? вот есть таблица в dbf http://vfl.ru/fotos/7269c50b2996328.html][IMG] http://images.vfl.ru/ii/1377790712/7269c50b/2996328_m.jpg [/IMG] из нее надо выбрать поля fam,imya, otch, data, pol в новую табл с полями Sname, Fi, Si, Born, Sex соответсвенно. при этом как я говорила чтобы дата рождения была с точками и пол вместо м/ж 1-м, 2-ж http://vfl.ru/fotos/8a9823fb2996327.html][IMG] http://images.vfl.ru/ii/1377790712/8a9823fb/2996327_m.jpg [/IMG] при этом надо посчитать сколько строк всего и сохранить в дбф в каком порядке это делать, в 1 селекте? ... |
| 29.08.2013, 19:47 |
illyuziyaэто в торопях))) можно совсем обнаглею? вот есть таблица в dbf http://vfl.ru/fotos/7269c50b2996328.html][IMG] http://images.vfl.ru/ii/1377790712/7269c50b/2996328_m.jpg [/IMG] из нее надо выбрать поля fam,imya, otch, data, pol в новую табл с полями Sname, Fi, Si, Born, Sex соответсвенно. при этом как я говорила чтобы дата рождения была с точками и пол вместо м/ж 1-м, 2-ж http://vfl.ru/fotos/8a9823fb2996327.html][IMG] http://images.vfl.ru/ii/1377790712/8a9823fb/2996327_m.jpg [/IMG] при этом надо посчитать сколько строк всего и сохранить в дбф в каком порядке это делать, в 1 селекте? Вам же сказали уже, что представление даты в виде "с точками" определяется настройками среды (set date German). Если Вам гарантированно нужны "точки", то храните даты в текстовом виде. Правда, работать с ними будет неудобно. Так что выбирайте, что Вам нужно: "шашечки" или ехать. Чтобы не задавать элементарных вопросов (а переименование полей в запросе - это вопрос на уровне первого класса) прочитайте справку по Select-SQL. Ваш запрос будет выглядеть так (в формате FoxPro): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Примечание: 1. 0 в поле Sex оставляем для тех, кто не определился с полом (и не "эМ", и ни "Же")... :) 2. Версия FoxPro должна позволять использовать запросы в качестве источника данных 3. Даты остались в формате даты, так что отображаться будут в соответствии с установкой SET DATE... ... |
| 30.08.2013, 04:58 |
illyuziya, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. illyuziyaчтобы дата рождения была с точкамипро set date german уже написали illyuziyaпри этом надо посчитать сколько строк всегопро _tally уже написали ... |
| 30.08.2013, 04:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582929]: |
150ms |
48ms |
| others: | 200ms |
| total: | 448ms |
