Как с помощью VFP прочитать файл *.dat
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как с помощью Fox-а открыть эту базу данных (по-моему, Кларион)? ... |
| 07.03.2013, 13:39 |
Фоксой вроде никак, если только через сторонние компоненты, либо свой компонент написать. Если задача состоит в разовом импорте данных, можно поискать конвертилки, IBExpert вот открыл Ваш файл: ... |
| 07.03.2013, 19:02 |
Или как вариант установить драйвер ODBC Клариона, и из фоксы обращаться к таблицам через него. ... |
| 07.03.2013, 19:11 |
tor300, а можно поподробнее по поводу написания собственного компонента? С чего начать? ... |
| 11.03.2013, 14:30 |
Макс_ПС чего начать? Посмотри файл в каком-нибудь HEX-редакторе. Структура похожа на DBF в общих чертах: заголовок, описание полей, данные. открывай через FOPEN() читай и разбирай. То что должно получиться тебе показали, есть с чем результат сравнить. Можешь сначала на разборе DBF потренироваться, описаний структуры полно в инете, тут например ... |
| 11.03.2013, 14:51 |
На низком уровне будет долго. Подскажите ссылку на бесплатную закачку драйвера ODBC Кларион. Провозился пол-дня, но так и не нашёл. Заранее спасибо. ... |
| 11.03.2013, 20:31 |
Вот есть конвертор в дбф http://www.toppsoft.com/tas-convert.html Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.03.2013, 20:56 |
Я нашел в своих завалах (не использовал, не проверял) ... |
| 12.03.2013, 09:23 |
а может знает кто, как открыть кларионовские файлы. но не dat, а tps(прога из пенсионного).. попросили изменить данные по условию. так как вручную долго и нудно... ... |
| 12.03.2013, 10:51 |
| 12.03.2013, 11:16 |
Jonny540, Это же комерческое, а хотелось бы крякнутое.. ... |
| 15.03.2013, 05:53 |
tor300Или как вариант установить драйвер ODBC Клариона, и из фоксы обращаться к таблицам через него. Нашёл и установил Topspeed ODBC Driver. Подскажите, как его использовать для открытия моей базы с расширением DAT? (Раньше этим никогда не занимался) ... |
| 05.09.2013, 17:10 |
Скинь ссылку если не жалко..., и тоже будет интересно поразбираться с ним, как он работает... ... |
| 06.09.2013, 08:07 |
Макс_Пtor300Или как вариант установить драйвер ODBC Клариона, и из фоксы обращаться к таблицам через него. Нашёл и установил Topspeed ODBC Driver. Подскажите, как его использовать для открытия моей базы с расширением DAT? (Раньше этим никогда не занимался) Поиск ... |
| 06.09.2013, 09:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582923]: |
140ms |
31ms |
| others: | 195ms |
| total: | 393ms |
