resource file is not valid
Всем привет! Господа, подскажите, пожалуйста, как сделать нормальным фоксовский ресурсный файл? В один прекрасный момент при заргузке фокса стало выдаваться сообщение об ошибке - 'The resource file is not valid. Overwrite it with a new empty one?' Ну и все настройки панелей, окон в фоксе каждый раз при входе сбиваются, в опциях стала недоступна строка с галочкой 'Open last project on startup'. Как от этого избавляются? ... |
| 02.12.2004, 12:54 |
Это foxuser.dbf который? Такое может быть: 1. Потому, что он действительно испортился. Решение: - либо пытаться восстановить, как любую таблицу, - либо просто убить (если в файле ресурсов ничего ценного нет, а обычно так и бывает). 2. Потому, что на компьютере работают 2 версии FoxPro (2.х и какая-нибудь визуальная - или 2 приложения, написанные под разными версиями), причем обе пытаются читать один и тот же файл ресурсов. Форматы dbf у FP и VFP немного разные, один Фокс создает файл ресурсов в своем формате - другой его либо пересоздает, либо прочитать не может, если другой пересоздал - ошибка перекочевывает в первый фокс / первое приложение). Решение: В CONFIG.FP(W) разных программ / приложений: - или явно указать разные файлы (RESOURCE=a....dbf в одном и RESOURCE=b....dbf в другом, можно просто указать одно и то же имя файла, но разные пути), - или вообще сделать RESOURCE=OFF (кстати, в готовых приложениях я нечасто видел, чтобы с файлом ресурсов активно работали, ведь даже browse last в готовых приложениях редко используют, тем более, в них неважно знать, в каком углу разработчик расположил окно Command). ;-) ... |
| 02.12.2004, 13:12 |
Может у меня как раз 2 случай? Только объясните, пожалуйста, как вообще происходит подключении этого ресурсного файла и где он находится? Версия фокс 2.6 у меня грузится из сети и сама программа в сети и что там понаписано - для меня тихий ужас, т.к. написана не мной и править ее невозможно. А вижуал работает в данное время с проектом, который полностью находится в своем каталоге и просто использует те же массивы из сети, что и досовская программа. Вижуал грузится с иконки, в которой прописан данный рабочий каталог. И как я понимаю тот файл foxuser.dbf, который находится в этой дирректории и есть файл ресурсов для этого проекта? В самом фоксе в опциях в File Locations стоит Resource file - (Not Used). ... |
| 02.12.2004, 13:41 |
Вопросов много - лучше в HELP. ;-) Скажу только, что место foxuser.dbf не в сети, а на рабочей станции каждого, кто с фоксом работает. Назначение у него такое - хранить личные ресурсы пользователя. Ну и если программа чужая, лучше оставить ее в покое, а особый путь к ресурсам прописать в config.fpw визуального фокса. А в File Locations стоит Resource file - (Not Used) потому, что на Overwrite it with a new empty one? ответил - No. ... |
| 02.12.2004, 14:21 |
что ни кликай на overwrite - yes или no итог тот же - File Locations стоит Resource file - (Not Used) ок! help так help! :) Но просто понятно что вдруг случилось... не один месяц все прекрасно работало.. спасибо за помощь, Urri ... |
| 02.12.2004, 14:34 |
Сегодня во время работы неожиданно вырубили электричество. Бесперебойника, к сожалению, нет. Теперь после каждого запуска Visual FoxPro 9 выскакивает сообщение, как в названии данной темы. Как это исправить? ... |
| 09.09.2013, 14:53 |
9IKOB, Невнимательно читал: Решение: - либо пытаться восстановить, как любую таблицу, - либо просто убить (если в файле ресурсов ничего ценного нет, а обычно так и бывает). ... |
| 09.09.2013, 14:58 |
IgorNG9IKOB, Невнимательно читал: Решение: - либо пытаться восстановить, как любую таблицу, - либо просто убить (если в файле ресурсов ничего ценного нет, а обычно так и бывает). Действительно, "убийство" помогло ... |
| 09.09.2013, 16:20 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582920]: |
156ms |
63ms |
| others: | 210ms |
| total: | 487ms |
