Автоматическая конвертация ключевых слов в верхний регистр
Всем доброго времени суток! Ситуация такая: раньше при наборе ключевых слов, например в .prg-шнике, их регистр автоматический менялся на верхний (например, после ввода 'messagebox(' ключевое слово MESSAGEBOX переводилось в верхний регистр). Теперь почему-то этого не происходит. В чём проблема и как её решить? ... |
| 16.09.2013, 11:11 |
9IKOB, tools - intellisense manager - general - capitalization/expansion - выбрать uppercase - ok ... |
| 16.09.2013, 11:20 |
tanglir9IKOB, tools - intellisense manager - general - capitalization/expansion - выбрать uppercase - ok не помогает ... |
| 16.09.2013, 11:32 |
9IKOBtanglir9IKOB, tools - intellisense manager - general - capitalization/expansion - выбрать uppercase - ok не помогает Возможно у тебя права пользовательские. Тогда настройки intellisense не сохраняются. Надо полный доступ на папку с фоксом. ... |
| 16.09.2013, 12:26 |
9IKOB, Возможно, фокс перегрузить. ... |
| 16.09.2013, 12:47 |
У меня права администратора. Фокс перезапускал. Ничего не помогает. Прилагаю скриншот настроек IntelliSense Manager ... |
| 16.09.2013, 13:15 |
"Если ничего не получается, попробуйте прочитать инструкцию" В данном случае сделанные настройки сохраняются в таблице, имя и путь доступа к которой находятся в системной переменной _FOXCODE. А конкретно настройка "FoxCode Default" в поле "Case" для записи, у которой поле Type = 'V' (физически, это самая первая запись) Пока у Вас включен IntelliSense открыть эту таблицу Вы не сможете. Поэтому снимите галку "Enable IntelliSense", а затем дайте в командном окне команду Код: sql 1. 2. Дальше, надеюсь, понятно что делать... Да, сама справка Окно Visual FoxPro IntelliSense Manager Структура таблицы IntelliSense ... |
| 17.09.2013, 02:23 |
ВладимирМ"Если ничего не получается, попробуйте прочитать инструкцию" В данном случае сделанные настройки сохраняются в таблице, имя и путь доступа к которой находятся в системной переменной _FOXCODE. А конкретно настройка "FoxCode Default" в поле "Case" для записи, у которой поле Type = 'V' (физически, это самая первая запись) Пока у Вас включен IntelliSense открыть эту таблицу Вы не сможете. Поэтому снимите галку "Enable IntelliSense", а затем дайте в командном окне команду Код: sql 1. 2. Дальше, надеюсь, понятно что делать... Да, сама справка Окно Visual FoxPro IntelliSense Manager Структура таблицы IntelliSense Обнаружил интересную зависимость: если в таблице _foxCode поле Cmd записи заполнено, то ключевое слово из этой записи не переводится в верхний регистр, если же очистить это поле, то ключевое слово переводится в верхний регистр, но, естественно, пропадает Quick Info Tip. Неужели нельзя добиться того, чтобы одновременно отображался Quick Info Tip и ключевое слово переводилось в верхний регистр?! ... |
| 17.09.2013, 11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582916]: |
160ms |
43ms |
| others: | 211ms |
| total: | 466ms |
