помощь новичку
добрый день! У меня такая проблема: есть код "исходный код" put_tek_iin=allt(pat1)+allt(str(iyear))+'\DBF\IIN\' set defa to &put_tek_iin sele 0 use UDIL sele UDIL set filter to MONTH(UDIL.dmg)=imonth and YEAR(UDIL.dmg)=iYear set order to tag TABN SET RELATION TO UDIL.tabn INTO SPLP ADDI SET RELATION TO UDIL.tabn INTO SR, UDIL.kzatr INTO ZATR ADDI SELECT UDIL GO TOP * oForm=CreateObject("iin_26") oForm.Show(1) Нужно проверить таблицу udil на пустоту и добавит запись если она пустая добавляю следующее "добавил не месте *" sele udil go top if eof() append blank repl udil.dmg with ctod('01.'+ltrim(str(imonth))+'.'+ltrim(str(iyear))) endif после чего, при выполнении, получаю ошибку "expression is invalid. use a valid expression for dynamicbackcolor property" Как можно исправить? Заранее спасибо! ... |
| 26.09.2013, 13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582908]: |
187ms |
34ms |
| others: | 234ms |
| total: | 499ms |
