Обманка для свойства Name. Как бороться ?
Захотел сделать класс отвечающий за работу с записью в таблице. Всё бы ничего, но столкнулся с такой проблемой - в таблице есть поле Name и ему должно соответствовать свойство Name в моём классе. Так вот, это свойство зарезервировано VFP для именование объектов и выполнение операторов типа Код: sql 1. или Код: sql 1. 2. 3. немедленно вызывает исключение VFP, хотя есть куча примеров, в которых авторы запросто манипулируют этим свойством. Сам-то я обошел это ограничение VFP добавив в определение класс защищенное свойство _name и два метода с суффиксами _ACCESS и _ASSIGN: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но меня гложет сомнение - почему в примерах якобы манипуляции со свойство Name якобы работают, а у меня нет ? Есть ли другое решение этой досадной заморочки ? ... |
| 27.09.2013, 20:06 |
thunder2, а не было мысли попробовать класс Empty. Проще всего создать его объект командой SCATTER .. NAME ... ... |
| 27.09.2013, 20:30 |
thunder2, правда, в классе Empty не предусмотрены методы, но ты можешь сделать объект Empty членогм класса с методами ... |
| 27.09.2013, 20:33 |
Rostislav D. Kudryashov, Была такая мысль, но тоже получаю ошибку. Я так понял Name без оберток вообще нельзя использовать, но я могу ошибаться, потому и пришел сюда. ... |
| 27.09.2013, 20:37 |
thunder2, это уже чудо. Как тебе это удалось? У меня VFP9 SP2 отрабатывает без запинки o = NEWOBJECT ('EMPTY') ADDPROPERTY(o,'Name','') Хотя, SCATTER ... NAME ... в некоторых случаях предпочтительнее ... |
| 27.09.2013, 20:44 |
Дело в том, что свойство Name используется как некий внутренний идентификатор объектов. В силу этого, на его содержимое налагаются некоторые ограничения, свойственные для идентификаторов - Это свойство не может быть пустым - Это свойство не может содержать спец.символы. Только буквы и цифры. Причем начинаться должно с буквы. - Разные объекты на одном уровне вложенности формы не могут иметь одинаковое значение свойства Name Собственно, все ограничения соответствуют ограничениям на имена переменных (идентификаторов). Имя переменной не может быть пустым, не может начинаться с цифры, содержать спец.символы и быть одинаковыми в рамках одной области видимости Однако насколько я в курсе, к именам полей таблиц применяются точно такие же ограничения. Так что, особых проблем не вижу. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. А вот если Вы попытаетесь присвоить имени пустое значение или добавите спец.символ (тире, точка, запятая и т.п.), то и получите ошибку или исключение. Код: sql 1. 2. 3. 4. Другими словами, использовать можно, но помня о том, что не все значения допустимо туда записывать. ... |
| 27.09.2013, 22:35 |
ВладимирМ, Ну, вообщем, как я и предполагал ограничения на значения свойства Name есть и похоже использование методов - единственный способ обойти эти ограничения. ... |
| 27.09.2013, 23:34 |
Rostislav D. Kudryashovthunder2, это уже чудо. Как тебе это удалось? У меня VFP9 SP2 отрабатывает без запинки o = NEWOBJECT ('EMPTY') ADDPROPERTY(o,'Name','') Хотя, SCATTER ... NAME ... в некоторых случаях предпочтительнее Я почему-то делал через DEFINE CLASS MyClass AS EMPTY, но ничего хорошего не получилось. Да и такой способ меня не устраивает - NEWOBJECT("EMPTY"), по сути, создает структуру, а мне требуется полноценный класс ... |
| 27.09.2013, 23:36 |
thunder2, если тебе нужно то чего нет, у тебя не будет ничего. Но человек более скромный мог бы ограничиться вложением объекта Empty в объект класса с методами. Это, кажется, называется делегированием обязанностей в высокоумной теории ... |
| 27.09.2013, 23:44 |
Не корысти ради :)) ВладимирМ- Разные объекты на одном уровне вложенности формы не могут иметь одинаковое значение свойства Name Rostislav D. Kudryashovв классе Empty не предусмотрены методы все конечно так, но это же Fox и это таки в нем возможно :) ... |
| 28.09.2013, 01:07 |
ЛДПР, а токмо ради святого и чистого Знания! Как воткнуть методы в объект класса Empty? Чтоб вызывать их набором имени переменной объекта и через точку - именем метода: Obj.Method(). Т.е., традиционно, без извращений. ... |
| 28.09.2013, 08:52 |
Rostislav D. Kudryashov Чтоб вызывать ... без извращений. Вызвать Да, при создании и редактировании придется поизвращаться :)) Пример объекта на основе класса Empty Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. И это еще далеко не все извращения которые можно сделать с Fox(ом) :)) ... |
| 28.09.2013, 13:19 |
ЛДПР, пытаюсь расшифровать содержимое библиотек _test.vcx. Предполагаю, что ты туда каким-то манером запихнул класс с именем pattern с базовым типом Empty. Не уверен, что все знают, как это сотворить. Я пока не догадался. ... |
| 28.09.2013, 13:59 |
ЛДПР, такой "уклончивый" ответ только усиливает интригу. И если есть охота её раскрыть, то лучше в той новой ветке, которую я открыл специально с этим вопросом "Как воткнуть метод в объект класса Empty" ... |
| 28.09.2013, 14:22 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582902]: |
4196ms |
72ms |
| others: | 244ms |
| total: | 4566ms |
