ошибка в формате, помогите разобраться
я хочу перегнать инфу из экселя в таблицу dbf, кот. уже созданна со столбцами. в экселе есть одно поле с форматом ячейки ДАТА - 01.08.2006 когда я меняю формат ячейки на текст и др, то вижу одни тока цифры, например, 380125 в dbf таблице , поле, кот. будит содержать инфу о дате, я дал значение дата. когда использую Код: plaintext Код: plaintext если для даты поставлю значение - текст в dbf таблице - то вижу цифры... народ, помогите, разобраться, как можно перегнать дату из экселя в аблицу фокспро? ... |
| 20.12.2006, 15:19 |
Какая версия FOX? у меня в 8 нормально перегоняет из Excel в DBF IMPORT FROM c:\test.xls TYPE XL8 SHEET "" APPEND FROM 'test.xls' TYPE XLS в итоге создается таблица test.dbf, с нормальными датами. ... |
| 20.12.2006, 16:36 |
Пересохрани файл Excel в более новом формате. ... |
| 20.12.2006, 16:43 |
У меня похожая проблема. Данные из Excel перегоняются в таблицу Access (все данные импортируются успешно) Но вот потом при импорте этих данных из таблицы Access в таблицу на SQLserver не все данные импортируются. Пишет что ошибка преобразования типов данных. (речь идет о текстовом поле с фиксированной длинной 11 знаков) Не могу понять в чем ошибка, вроде бы формат поля текст стоит в Access и char(11) на SQLserver а все равно какие-то данные не переносятся. В чем дело? (в текстовом поле находится код продукта, состоящий из 11 знаков, знаки только цифры) ... |
| 03.10.2013, 13:34 |
dimakz, нет рецепта универсального, а чтоб решить твой случай, надо иметь его на своём верстаке со всеми нюансами. Вряд ли это кого-то заинтересует. Так что ищи варианты и пробуй. Вот один из обходных вариантов. Открыть Excel как COM-сервер и вытащить из таблицы в ФОКС то, что тебе надо. ... |
| 03.10.2013, 15:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582895]: |
142ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 411ms |
