Открыть клиперовские дбф фоксом
Здравствуйте! Есть необходимость открывать 9-м фоксом базы клипера. Некоторые базы открываются без проблем, а некоторые при открытии сообщают что это "не таблица" хотя прогами типа тотал или эксель окрываются Подскажите как решить проблему! Спасибо. ... |
| 03.10.2013, 00:06 |
Клиперовские таблицы не имееют кодовой в заголовке, поэтому при открытии видим крякозяблы. Возможно это причина ошибки, хотя у меня всегда открывалось без проблем. Но так как Клипер потом сам автоматически востанавливает структуру. Я приноровился копировать табличку во временную папку, прописывать в заголовке кодовую и читать. Сейчас появились и таблички с CDX файлами, проипассными у них в заголовке. Вот код изменения заголовка таблицы для чтения из Фокса: IF USED("TableClip") USE IN TableClip ENDIF COPY FILE (D:Work\TableClip.dbf") TO ("D:\Temp\TableClip.dbf") nOnFileDbf = FOPEN("D:\Temp\TableClip.dbf",2) IF nOnFileDbf > 0 = FSEEK(nOnFileDbf,28) && Перемещение к байту 28 = FWRITE(nOnFileDbf,CHR(0)) && Убираем ссылку на CDX = FSEEK(nOnFileDbf,29) && Перемещение к байту 29 = FWRITE(nOnFileDbf,CHR(101)) && Прописываем кодовую 866 = FCLOSE(nOnFileDbf) ENDIF USE ("D:\Temp\TableClip.dbf") ALIAS TableClip IN 0 SHARE Поиграйся в общем с заголовком. ... |
| 03.10.2013, 09:16 |
Дед Евгений, ну то что крокозяблы в текстовых полях - это само собой. Если открывать таблицу экслюзивно, то она предлагает выбор кодовой страницы и выбрав правильную все будет нормально. проблема в другом, если пытаешься открыть командой USE то имеем ошибку типа file is not a table Как это исправить? ... |
| 03.10.2013, 10:07 |
Попробуй Код: sql 1. Это отключение всех проверок структуры DBF. ... |
| 03.10.2013, 10:16 |
Вот как раз и получается, что читает заголовок таблицы и видит нарушения. Все упирается в заголовок файла. Посмотри в фоксе была проседурка востановления файла, исправления заголовка. ... |
| 03.10.2013, 10:18 |
Дед Евгений, В фоксе - это где? В примерах? ... |
| 03.10.2013, 10:49 |
Клиппер, в отличие от Фокса, умеет создавать в таблицах Character-поля длиннее 254 символов. Если в таблице есть такое поле (и в нём есть значения длиннее 254), то исправления заголовка недостаточно. Надо или из Клиппера привести структуру таблицы к стандарту, или из Фокса всю таблицу читать на низком уровне. ... |
| 03.10.2013, 11:01 |
SoftwareBoy, Спасибо за информацию. А можно примерчик, как прочитать таблицу на низком уровне и как потом ее выгрузить в правильную таблицу? ... |
| 03.10.2013, 11:08 |
SoftwareBoyКлиппер, в отличие от Фокса, умеет создавать в таблицах Character-поля длиннее 254 символов. Если в таблице есть такое поле (и в нём есть значения длиннее 254), то исправления заголовка недостаточно. Надо или из Клиппера привести структуру таблицы к стандарту, или из Фокса всю таблицу читать на низком уровне. Кстати, еще там можно было с битовыми полями работать... Тогда, когда в Фоксе функций BITTEST(), BitSet(), BitClear() еще не было... ... |
| 03.10.2013, 14:28 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582889]: |
149ms |
46ms |
| others: | 192ms |
| total: | 434ms |
