Memo
Согласен, полностью согласен! Я читаю попутно матчасть, какие-то старые книженции есть под рукой да инет на трубке...А задача такая: 1. Поступаемый материал в текстовом виде закинуть в таблицу (содержимое текстовых файлов четкой структуры не имеет) 2. Содержимое необходимо раскидать по полям 3. Вести накопление этого материала 4. Вероятно появится необходимость поиска Это то, что необходимо сделать в первую очередь, дальше по мере необходимости... ... |
| 14.10.2013, 19:55 |
Memo
Ну так читай интенсивней или в форум работа и там тебе все сделают за умеренное вознаграждение. ... |
| 14.10.2013, 20:05 |
Memo
Это понятно, просто интересно самому сделать... ... |
| 14.10.2013, 20:09 |
Memo
вот этоgrommilitaryсодержимое текстовых файлов четкой структуры не имеетвот с этим grommilitaryСодержимое необходимо раскидать по полямкак стыкуется? чёткий алгоритм "раскидывания" (в зависимости от содержимого) есть? ... |
| 15.10.2013, 06:01 |
Memo
tanglirвот этоgrommilitaryсодержимое текстовых файлов четкой структуры не имеетвот с этим grommilitaryСодержимое необходимо раскидать по полямкак стыкуется? чёткий алгоритм "раскидывания" (в зависимости от содержимого) есть? chr(13) + chr(10) :) ... |
| 15.10.2013, 10:19 |
Memo
да действительно, единственный признак это окончание строки,т.е. целиком эти строки я помещаю в таблицу,а дальше необходимо уже определенные подстроки из этих строк раскидать по полям другой таблицы... ... |
| 15.10.2013, 10:41 |
Memo
grommilitary, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 15.10.2013, 12:59 |
Memo
спасиб тебе!у меня затык вот в чем.в таблице мемополе в нем записи.я заношу в массив по alines() строки из содержимого мемополя,далее подсчитываю кол-во строк в этом массиве по alen() и по циклу эти строки вношу в таблицу.не могу сообразить каким образом закинуть в массив все строки из всех записей мемополя.советовали через scan, не вшарю куда его здесь воткнуть?хелп ... |
| 15.10.2013, 13:23 |
Memo
grommilitaryв таблице мемополе в нем записинаоборот в таблице записи, в каждой записи - мемо-поле grommilitaryя заношу в массив по alines() строки из содержимого мемополяиз одной записи, значит... grommilitaryне могу сообразить каким образом закинуть в массив все строки из всех записей мемополя.советовали через scan, не вшарю куда его здесь воткнуть?"здесь" - это где? показывайте свой код для одного поля, поможем. ... |
| 15.10.2013, 13:36 |
Memo
tanglirдля одного полятьфу, для одной записи ... |
| 15.10.2013, 13:36 |
Memo
create ftmp (fname c(30), fcontent M, ftemp c(254)) sele ftmp =alines (aMemoArray, fcontent) for i=1 to alen (aMemoArray,1) insert into ftmp(ftemp) values (aMemoArray(i)) endfor use in ftmp ... |
| 15.10.2013, 13:54 |
Memo
grommilitaryспасиб тебе!у меня затык вот в чем.в таблице мемополе в нем записи.я заношу в массив по alines() строки из содержимого мемополя,далее подсчитываю кол-во строк в этом массиве по alen() и по циклу эти строки вношу в таблицу.не могу сообразить каким образом закинуть в массив все строки из всех записей мемополя.советовали через scan, не вшарю куда его здесь воткнуть?хелп В моем коде показано, как обработать ОДНО мемо-поле, для этого никакие SCAN не нужны. Если тебе нужно заполнить таблицу с построчным представлением файлов содержимых ВСЕХ мемо-полей, нужно проделать SCAN по таблице файлов, поместив вышеупомянутый код внутрь SCAN .. ENDSCAN и соответствующим образом его изменить для правильной нумерации файлов ... |
| 15.10.2013, 13:56 |
Memo
я и ставил скан на вышеприведенный код,только чет нет нужного результата.без скана в работу берется последняя запись,со скан-первая... ... |
| 15.10.2013, 14:08 |
Memo
otorva1, у меня код работает также только я в первоначальную таблицу результат сунул, а как для всех теперь сделать? ... |
| 15.10.2013, 14:36 |
Memo
я выше свой код привел,подскажите как для него скан верно сделать.. ... |
| 15.10.2013, 14:39 |
Memo
grommilitaryя выше свой код привел,подскажите как для него скан верно сделать..тот код читает запись из массива и пишет данные в таблицу, а вы говорили о коде, делающем прямо противоположное - читающем запись из таблицы и раскидывающем её построчно в массив приводите свой код, делающий это - поможем, а пока лично у меня создаётся впечатление, что вы вообще не понимаете что выложенный вами код делает... ... |
| 15.10.2013, 15:08 |
Memo
grommilitarycreate ftmp (fname c(30), fcontent M, ftemp c(254)) sele ftmp =alines (aMemoArray, fcontent) for i=1 to alen (aMemoArray,1) insert into ftmp(ftemp) values (aMemoArray(i)) endfor use in ftmp это и есть мой код, он выполняет то, что нужно,только для одного мемо,а необходимо сделать для всех мемо,находящихся в таблице и записать в другое поле или таблицу,в данном случае строки мемополя заносятся в массив, а оттуда в поле ftemp ... |
| 15.10.2013, 16:24 |
Memo
grommilitarygrommilitarycreate ftmp (fname c(30), fcontent M, ftemp c(254)) sele ftmp =alines (aMemoArray, fcontent) for i=1 to alen (aMemoArray,1) insert into ftmp(ftemp) values (aMemoArray(i)) endfor use in ftmp это и есть мой код, он выполняет то, что нужно,только для одного мемо,а необходимо сделать для всех мемо,находящихся в таблице и записать в другое поле или таблицу,в данном случае строки мемополя заносятся в массив, а оттуда в поле ftemp Ну да, создаешь пустую таблицу, читаешь якобы memo_поле и в эту же таблицу куча инсертов и все это в цикле scan. ... |
| 15.10.2013, 16:32 |
Memo
grommilitary, вот код, который собирает содержимое текстовых файлов данной папки в мемо-поле одной таблицы, а затем переписывает текст построчно в другую таблицу Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 15.10.2013, 16:33 |
Memo
спасибо! у меня все также почти в коде,только единственное,что по mline() из мемополя будут выдергиваться строки как я понимаю без возможности указать разделитель,а по aline() у меня получается раскидать построчно в таблицу по признаку конца строки и переходу на след. или может в вашем примере это возможно? ... |
| 15.10.2013, 16:50 |
Memo
grommilitaryспасибо! у меня все также почти в коде,только единственное,что по mline() из мемополя будут выдергиваться строки как я понимаю без возможности указать разделитель,а по aline() у меня получается раскидать построчно в таблицу по признаку конца строки и переходу на след. или может в вашем примере это возможно? Может, и возможно, только зачем? Для извлечения строк из мемо-поля лучше пользоваться функцией, специально для этого предназначенной. Еще лучше извлекать строки для обработки прямо из текстового файла ... |
| 15.10.2013, 17:16 |
Memo
и кстати по memlines() существенно дольше думает прога...получается если делать по alines() не удасться засунуть в scan..endscan? ... |
| 15.10.2013, 17:31 |
Memo
grommilitaryпо mline() из мемополя будут выдергиваться строки как я понимаю без возможности указать разделитель,а по aline() у меня получается раскидать построчно в таблицу по признаку конца строки и переходу на след. решилось через set memowidth to ... |
| 15.10.2013, 17:48 |
Memo
Если исходно речь идет о некоем текстовом файле, то "раскидать" его по записям таблицы можно одной единственной командой вообще без циклов Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Опция SDF говорит о том, что файл надо рассматривать как файл в котором записаны "поля" фиксированной ширины. Т.е. одна строка файла - это одна запись таблицы, а одно "поле" - это столько символов, сколько символов указано в типе поля принимающей таблицы. Если длина одной строки в текстовом файле может быть больше 254 символов, то достаточно просто создать нужное количество полей в принимающем курсоре Код: sql 1. 2. Если все-таки хочется использовать массив, то есть специальные команды групповой вставки APPEND FROM ARRAY и INSERT INTO ... FROM ARRAY. Единственное условие для вставки именно многих записей заключается в том, что массив должен быть определен как двумерный. А команда ALINES() создает одномерный массив. Но это препятствие легко можно преодолеть просто переопределив массив после его создания Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.10.2013, 23:38 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582881]: |
152ms |
62ms |
| others: | 232ms |
| total: | 496ms |
