копирование полей
Подскажите товарищи, использую INSERT INTO aaaa (xx) SELECT yy FROM bbbb В результате yy из bbbb копируется в xx таблицы aaaa.Вопрос: почему все скопированные записи поместились не с начала (с первой записи) в поле xx, а с позиции n = количеству записей следующего поля из этой же таблицы? ... |
| 24.10.2013, 14:37 |
копирование полей
grommilitaryПодскажите товарищи, использую INSERT INTO aaaa (xx) SELECT yy FROM bbbb В результате yy из bbbb копируется в xx таблицы aaaa.Вопрос: почему все скопированные записи поместились не с начала (с первой записи) в поле xx, а с позиции n = количеству записей следующего поля из этой же таблицы? Либо репо-код давай, либо картинку покажи, что получилось (и реальный запрос приведи) ... |
| 24.10.2013, 14:43 |
копирование полей
grommilitaryколичеству записей следующего поля Вообще-то запись содержит поля, а не поля состоят из записей. INSERT добавляет запись и заполняет указанные поля, остальные поля (если есть) остаются пустыми (точнее заполняются значениями по умолчанию). ... |
| 24.10.2013, 14:44 |
копирование полей
я не правильно написал... как столбец одной таблицы скопировать в столбец другой? ... |
| 24.10.2013, 14:55 |
копирование полей
grommilitaryя не правильно написал... как столбец одной таблицы скопировать в столбец другой? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 24.10.2013, 14:58 |
копирование полей
grommilitaryя не правильно написал... как столбец одной таблицы скопировать в столбец другой?И опять неправильно. Нельзя копировать столбец. Можно скопировать данные поля(поле - это то, что ты называешь столбцом). При этом, как я понял, надо заменить значения поля в уже имеющихся записях. Для этого команда Insert никак не может подходить ибо она добавляет записи и никогда не трогает уже имеющиеся записи так как замена значений в записи есть обновление (UPdate), а никак не вставка(Insert). Таким образом приходим к выводу, что нужна команда Update с условием связывания записей, из которых надо взять значения, с записями, в которых надо изменить значения в нужном поле. Короче: Как изменить значения в одной таблице данными из другой ... |
| 24.10.2013, 15:03 |
копирование полей
grommilitaryя не правильно написал... как столбец одной таблицы скопировать в столбец другой? Нет, ты неправильно понимаешь. Таблицы это не листы экселя, Нельзя просто так кусок одной таблицы воткнуть в другую. Поищи книжку про основы SQL и почитай. Вот например ... |
| 24.10.2013, 15:12 |
копирование полей
Дабы не плодить темы спрошу здесь...Вопрос в следующем: есть таблица tab в ней 2 поля pol1,pol2 pol1| pol2 1________ _______ 2 3________ ________4 5________ Надо либо поместить все в pol1 либо в другое поле этой таблицы,результат pol1 1 2 3 4 5 ... |
| 28.10.2013, 12:37 |
копирование полей
grommilitaryДабы не плодить темы спрошу здесь...Вопрос в следующем: есть таблица tab в ней 2 поля pol1,pol2 pol1| pol2 1________ _______ 2 3________ ________4 5________ Надо либо поместить все в pol1 либо в другое поле этой таблицы,результат pol1 1 2 3 4 5 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 28.10.2013, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582869]: |
64ms |
28ms |
| others: | 229ms |
| total: | 354ms |
