Auto Login
Sorry. Пару дней рылся на форумах, но не нашел того, что мне нужно... Как за АВТОЛОГИН иться из под VPF 9.0 на сайте, введя нужные данные, к примеру, из таблицы логинов-паролей ? Итак, открываю страничку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Теперь хочу программно: 1. ввести ЛОГИН 2. пароль ПАРОЛЬ 3. нажать кнопку ВОЙТИ (или ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ , если нет подходящего логина) В HTML-коде страницы поля и кнопки именуются: profile.login, profile.password, button.submit и main (правильно?) Логин: Код: html 1. Пароль: Код: html 1. Войти: Код: html 1. Зарегистрироваться: Код: html 1. Как обратиться к этим элементам, произвести присвоение и нажатия из ВФП 9.0 программно? Всякие ухищрения типа Код: c# 1. не помогли... ... |
| 07.11.2013, 15:32 |
Auto Login
Если кратко и конкретно, то: Как зайти на почту https://mail.rambler.ru/?utm_source=nhp, программно введя логин-пароль ( log_01 par_01 ) и, если бы эта пара не работала, то программно нажать кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ... ... |
| 07.11.2013, 16:41 |
Auto Login
А не проще через SMTP коннектится и выгрибать все что нужно ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.11.2013, 16:57 |
Auto Login
| 07.11.2013, 16:58 |
Auto Login
| 07.11.2013, 16:58 |
Auto Login
Vladimir M Sklyar, Не смотрел. Может быть и лучше просмотр-выгребание. Но мне нужно создавать почтовый ящик в случае появления новой пары логин-пароль. А получится ли это через SMTP ? ... |
| 07.11.2013, 18:11 |
Auto Login
men deaНо мне нужно создавать почтовый ящик в случае появления новой пары логин-пароль. А нужно это почтовому серверу? Капчу как вводить будешь при регистрации? Давно не встречал ресурсов где по простому можно зарегаться. Везде защита от подобных роботов. Если это почта, то работай по SMTP/POP3. А новые ящики только руками регать. Или свой сервер почтовый подними и тогда рули им как хочешь. Работа в почте по HTTP это кривой костыль. Завтра владелец сервера поменяет интерфейс и у тебя все перестанет работать. ... |
| 07.11.2013, 18:26 |
Auto Login
За кэпчу беспокоиться не надо. Это мои проблемы... Мне нужна в первую очередь именно максимальная автоматизация процесса создания почтовых ящиков. И нужна она в самое ближайшее время для весьма конкретной задачи. Поэтому дальше хоть потоп. ... |
| 07.11.2013, 18:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582855]: |
149ms |
52ms |
| others: | 197ms |
| total: | 442ms |
