Разделитель элементов списка Win
А как можно узнать Разделитель элементов списка Win на текущей машине? ... |
| 06.11.2013, 11:08 |
glamisА как можно узнать Разделитель элементов списка Win на текущей машине? Переведи ... |
| 06.11.2013, 11:28 |
Например Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 06.11.2013, 14:22 |
AndreTMНапример Код: sql 1. 2. 3. Подозреваю, что данный разделитель нужен для заполнения в Excel. ... |
| 06.11.2013, 14:52 |
PaulWist, в общем-то да ... |
| 06.11.2013, 16:35 |
Между прочим, отдельной настройки для ListSeparator в Excel - нет. Другое дело, что текущую настройку можно получить прямо из него: Код: sql 1. 2. ... |
| 06.11.2013, 18:02 |
AndreTM, я выгружаю в формате csv - и поэтому доступ к excel не имею. ... |
| 08.11.2013, 16:15 |
glamis, Э-э-э, тогда при чём здесь "разделитель элементов списка"? Если выгрузили в стандартный формат обмена - то и разделитель полей используется стандартный (comma separated, всё ж). Если делаете файл именно и только для передачи в Excel - так то же самое, можно же вместо "открытия" Excel'ем сделать процедуру импорта. И тогда "формат обмена" вы можете использовать какой угодно. Или можно вообще вместо выгрузки-загрузки - подключаться из Excel к базе, используя ADO... Или у вас именно настолько всё запущено, что вы только выгружаете - "а где-то там, вдалеке" юзеры хотят просто щёлкать на принятом файлике - и чтобы "усё открылось в табличке красиво и правильно "? Так тут поможет только стандартизация формата обмена. Иначе называемая "протоколом" :) ... |
| 08.11.2013, 16:38 |
AndreTM(comma separated, всё ж). Не поверишь: comma для csv это точка с запятой, т.к. запятая это разделитель целой и дробной части. Этот весь гимор из-за того что MS в русскоязычной винде почему-то сделал запятую разделителем целой и дробной части числа. PS glamis, тебе попадались компы где csv с запятыми открываются? мне нет, поэтому пишу всегда точку с запятой и никак не проверяю. Тем более не факт что именно на этом компе будут файл смотреть. Может мылом куда пошлют. ... |
| 08.11.2013, 17:02 |
Dima TНе поверишь: comma для csv это точка с запятойПочему не поверю - очень даже поверю. Ибо "немного" изучал этот вопрос (правда, с несколько иной точки зрения). Поэтому и поинтересовался: CSV - это native, или всё же для "ткнуть и открыть экзелем" :) Потому что во втором случае - надо действительно не запрашивать какие-то "разделители", а утвердить формат обмена данными. Или строго использовать "точка с запятой - поля", "запятая - десятичный", "Short Date - формат дат", плюс ещё остаётся вопрос со строкой заголовка... ... |
| 08.11.2013, 17:55 |
AndreTMПоэтому и поинтересовался: CSV - это native, или всё же для "ткнуть и открыть экзелем" :) CSV это второе. Было бы желание создать первое - был бы TSV (Tab Separated), табуляции они везде одинаковые. Только МС стандарты не нужны. Экономически нецелесообразно. ... |
| 08.11.2013, 19:55 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582849]: |
63ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 349ms |
