Не удаляется и не изменяется запись
У меня есть форма в виде класса. На этой форме я повесил один textbox и одну кнопку. Удаляю запись по ключевому полю. На кнопку вешаю такое событие: USE manufactures p=VAL(thisform.text1.value) IF SEEK(p, "manufactures", "Idman") DELETE FROM manufactures WHERE Idman = p MESSAGEBOX("Запись удалена") CLOSE TABLES PACK manufactures thisform.text1.value="" ELSE MESSAGEBOX("Записи не существует") ENDIF CLOSE TABLES Появляется ошибка File '__ri_delete_manufactures.prg' does not exist. и далее за ней Trigger failed in Manufactures. Тоже самое и с изменением записи, только там __ri_update_manufactures.prg Что это может быть? ... |
| 13.11.2013, 00:24 |
molkovУ меня есть форма в виде класса. На этой форме я повесил один textbox и одну кнопку. Удаляю запись по ключевому полю. На кнопку вешаю такое событие: USE manufactures p=VAL(thisform.text1.value) IF SEEK(p, "manufactures", "Idman") DELETE FROM manufactures WHERE Idman = p MESSAGEBOX("Запись удалена") CLOSE TABLES PACK manufactures thisform.text1.value="" ELSE MESSAGEBOX("Записи не существует") ENDIF CLOSE TABLES Появляется ошибка File '__ri_delete_manufactures.prg' does not exist. и далее за ней Trigger failed in Manufactures. Тоже самое и с изменением записи, только там __ri_update_manufactures.prg Что это может быть? Это значит, что на табличке manufactures есть триггеры ссылочной целостности (RI) на delete/update, которые отсутствуют в контейнере БД, о чём стандартный обработчик ошибок сообщает "File '__ri_delete_manufactures.prg' does not exist" ... |
| 13.11.2013, 09:28 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582843]: |
184ms |
33ms |
| others: | 209ms |
| total: | 467ms |
