VFP 9 Report по записи
Доброго времени суток! Вынужден обратиться за консультаций,столкнулся с таким затруднением,есть форма с гридом,необходимо по выделению записи в гриде и последующем нажатии command(click) вывести репорт(заранее создан) по этой записи.Как я поступаю и что у меня получается,ниже. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вот,на первом выделении записи отчёт показывает всё отлично,но если я его закрываю и выделяю другую запись,затем комманд,то в отчёте остаётся информация предыдущей записи,переменные x1,x2 не обновляются после второго выделения,как показал месседж бокс,соответственно курсор старый,ну и в отчёте всё также. Собственно вопрос,с чем может быть связанно то,что переменные не обновляются,учитывая что я предварительно выделяю другую запись. ... |
| 24.11.2013, 21:52 |
Дело в текущей рабочей области. Если Вы явным образом не указываете алиас рабочей области перед именами полей, то FoxPro предполагает, что речь идет о текущей рабочей области. А это может быть и не так. Желательно всегда явным образом указывать нужный алиас не полагаясь на автоматизм FoxPro. Код: sql 1. 2. В данном случае в качестве алиаса надо указывать тот алиас, который используется как источник данных Grid. PS: Для проверки, можете посмотреть, какая рабочая область является текущей при возникновении проблемы Код: sql 1. ... |
| 25.11.2013, 00:19 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582830]: |
163ms |
53ms |
| others: | 240ms |
| total: | 510ms |
