Grid
Подскажите как в гриде по условию изменить BackColor строки. Грид например 7 столбцов там ФИО, Родился, Уволен т тд и если уволен не пусто всю строку подсветить красным например. как колонку подсветить мне более менее понятно а вот с строкой не пойму никак. ... |
| 22.11.2013, 16:25 |
Grid
Изучай: DynamicForeColor() DynamicBackColor() ... |
| 22.11.2013, 16:26 |
Grid
pipos522Подскажите как в гриде по условию изменить BackColor строки. Грид например 7 столбцов там ФИО, Родился, Уволен т тд и если уволен не пусто всю строку подсветить красным например. как колонку подсветить мне более менее понятно а вот с строкой не пойму никак. Как выделить всю активную строку Grid ... |
| 23.11.2013, 09:13 |
Grid
из хэлпа беру пример и вставляю в init грида thisform.GRID1.SetAll("DynamicBackColor", ; "IIF(MOD(RECNO( ), 2)=0, RGB(255,255,255) , RGB(0,200,0))", "Column") всё работает, пытаюсь как то под себя его переделать IF .not. EMPTY(spisok.dubolp) не хочет(( ... |
| 25.11.2013, 09:43 |
Grid
там не IF а IIF Код: sql 1. 2. PS с синтаксисом внимательнее, если будет ошибка синтаксиса то просто не работает, сообщений нет. ... |
| 25.11.2013, 09:48 |
Grid
Dima Tтам не IF а IIF Код: sql 1. 2. PS с синтаксисом внимательнее, если будет ошибка синтаксиса то просто не работает, сообщений нет. спасибо всё работает! с такой разукрашкой приятней и легче работать. ... |
| 25.11.2013, 10:28 |
Grid
Еще вопросик создаю таблицу (пробовал курсор) на форме есть два спинера otm(месяц) и otg(год) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. в самом гриде поменьше столбцов источники ставлю tmp.priz1 и т.д. вопрос где я накосячил? 1й раз выбираю период жму открыть всё ок выбираю другой период или этотже оставляю и открывает пустой грид(( ... |
| 25.11.2013, 16:14 |
Grid
у меня есть таблица большая к ней нужен грид с периодами сначала я сделал через сетфильтр все ок, но дальше в программе иногда нужно будет делать CLOSE DATABASES и после него грид напрямую не работает. Наколхозил кароче( на такой ерунде уже часа 4 сижу ... |
| 25.11.2013, 16:20 |
Grid
pipos522Еще вопросик создаю таблицу (пробовал курсор) на форме есть два спинера otm(месяц) и otg(год) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. в самом гриде поменьше столбцов источники ставлю tmp.priz1 и т.д. вопрос где я накосячил? 1й раз выбираю период жму открыть всё ок выбираю другой период или этотже оставляю и открывает пустой грид(( А не проще SELECT нужные поля FROM calcf WHERE mes=otm .and. god=otg INTO CURSOR tmp ? И фильтр не нужен будет, который в некоторых ситуациях ну очень большой тормоз. ... |
| 25.11.2013, 17:03 |
Grid
Код: sql 1. 2. создал таблицу после через Builder создал грид и пока работает всем спасибо. ... |
| 26.11.2013, 09:40 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582826]: |
149ms |
43ms |
| others: | 205ms |
| total: | 438ms |
