Не работает allt()
Проблема вот такая загоняю файл в массив, затем по нему пробегаюсь с выводом на экран везде прежде чем выводить убираю пробелы но результат что с allt() что без него одинаковый, и вообще почемуто если длинная строка то отображаются только первые несколько символов и все, хотя в дебагере в массиве полностью вся строка сидит и причем без пробелов. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 16.01.2014, 08:59 |
Не работает allt()
Вот нашел частичное решение спасибо ВладимирМу Код: sql 1. 2. вопрос как исключить сразу попадание пустых строк в таблицу для увеличение скорострельности? ... |
| 16.01.2014, 11:05 |
Не работает allt()
Код: sql 1. 2. 3. ну не убираются пробелы альтом ЧТО СДЕЛАТЬ???? ... |
| 16.01.2014, 11:33 |
Не работает allt()
Scorp1978, А как ты себе представляешь в массиве значения с разной длиной? Естественно, что берется запись с максимальной длиной, а более короткие добиваются пробелами. ... |
| 16.01.2014, 11:39 |
Не работает allt()
Scorp1978убираю пробелы но результат что с allt() что без него одинаковый ... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ты уверен что дело именно в пробелах? Может там табуляции или еще какой прозрачный символ? Проверь Код: sql 1. код пробела 32 Scorp1978 Код: sql 1. Никогда так не делай. Как выше написали ширина поля фиксированная в результате выборки. И эта ширина выбирается исходя из первой записи, т.е. если первая будет 10 символов, то поле будет С(10) и все более длинное вообще обрежется Можешь попробовать использовать тип VARCHAR Пример из хэлпа FVP9 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 16.01.2014, 12:05 |
Не работает allt()
? Код: sql 1. вот этот код первый символ выдает код 9 в дебагере значение aText(i+1,1) " <h3>МЕЖДУНАРОДНЫЙ</h3> "... ... |
| 16.01.2014, 12:26 |
Не работает allt()
9 - это табуляция, пиши так Код: sql 1. ... |
| 16.01.2014, 12:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582775]: |
163ms |
47ms |
| others: | 202ms |
| total: | 450ms |
