Installing Microsoft Visual Fox Pro V7.0 Professional
Здравствуйте! У меня проблема с инсталляцией Microsoft Visual Fox Pro V7.0. В руках у меня следующий компакт: «Языки программирования и средства разработки: Visual Fox Pro v.7.0 Alex soft Co ltd. Copyright 1997 – 2002» Проблемы начинаются на первом этапе: 1. Windows Component Update. На этапе - Windows Component Update will install the following components required for Visual Fox Pro 7.0 Выбираю кнопку Install Now! Проходит время… Вылетает ошибка: Заголовок: winmain() error. Cannot locate expected executable Текс: Visual Fox Pro V7.0\wcu\runprog.exe C:\windows\system32\msiexec.exe Кнопка: OK После долгих поисков я нашел в readme, как обойти этот первый этап инсталляции. Вот часть текста из этого файла: To bypass Windows Component Update 1. Insert the Visual FoxPro CD. 2. Close any programs triggered by autorun. 3. From the Start menu, click Run. 4. In the Run dialog box, type the following: n:\Setup\Setup.exe /NO_BSLN_CHECK For example: D:\Setup\Setup.exe /NO_BSLN_CHECK Выполнив выше описанную процедуру, тем самым, запустив Microsoft Visual Fox Pro V7.0 Professional Setup – Start page. Здесь вы соглашаетесь с лицензией, далее выбираете место установки … НО! Уже во время инсталляции Microsoft Visual Fox Pro V7.0 в нижней, левой части окна – надпись: Installing Microsoft Visual Fox Pro V7.0 Professional Estimated time remaining… 2 minutes. Вылетает следующее модальное окно: Please insert the disk: Visual Fox Pro 7.0 Professional - English Disk 1. Варианты выбора: OK Отмена Если OK – опять это же окно. Если Отмена – выход из инсталляции. Дальше что делать я не знаю … Я вышел из установки, на этом же диске нашел папку Program files (Я так понял это уже кем-то поставленный Microsoft Visual Fox Pro V7.0 Professional и просто, в тупую скопированная папка), скопировал к себе – работает, но у меня с такой версией начинаются различные проблемы. Может как-то можно ПРАВИЛЬНО провести установку? Прошу вас мне в этом помочь. С уважением Руслан. ... |
| 17.03.2003, 20:20 |
Попробуй запустить Setup с тем же ключем с локального диска ... |
| 17.03.2003, 21:11 |
- > Попробуй запустить Setup с тем же ключем с локального диска Это привело к ошибкам ... На мой взгляд это не выход... С уважением Руслан. ... |
| 17.03.2003, 22:24 |
Я просто копировал все содержимое сд-рома на диск и запускал инсталяцию оттуда. ... |
| 17.03.2003, 23:42 |
У меня перед инсталяцией Fox 7 требует чтобы стоял Internet Explorer 5.5 или 6.0 ...Вот как поставлю его потом прет инсталяция Foxa... ... |
| 16.10.2003, 08:44 |
Как понял я у Вас VFP 7.0 расположен на одном CD. А вообще он первоначально располагался на двух дисках и фирма выпустившая этот диск в продажу естественно коррекцию не проивела. У мены была подобная фича на VFP 8.0. Из данного положения я вышел так: 1. Скопировал СD на винт. 2. В папке SETUP нашел файл SETUP.SDB 3. В данном файле в разделе [CD INFO] убрал ссылку "installdisk1" в двух строках и все пошло. Яблоко от яблони далеко не падает. Посмотри возможно это и на семерке прокатит. ... |
| 16.10.2003, 09:04 |
Инсталляционный CD с VFP 7.0 должен иметь метку VFPPROD1. ... |
| 16.10.2003, 09:36 |
Привет. У меня такая же проблема[quot автор][/quot]. При ирсталяции запустился Windows Component Update. после проверки обноружил что не установленно 4 компонента. Выбрал их установку но появилась ошибка, описанная выше. В readme нашел какие файлы отвечают за эти компоненты и в ручную их установил. При новой попытки установки он обнаружил что не установленно Microsoft Data Access Components и дает такую ошибку "Microsoft Data Access Components 2.6: Command line option sintax error. Type command /? for Help.", но я его установил. Не знаю что еще делать. Пробовал изменить SETUP.SDB но ничего не выходит. Не нужно ли сделать это изменение c SETUP.SDB и скопировать инсталяционный диск на CD-RW? ... |
| 17.10.2003, 19:23 |
А после установки компоненты Microsoft Data Access Components 2.6 при инсталяции какая ошибка выпадает? Коррекция файла Setup.sdb устраняла при установке требование "Вставить диск1", хотя он там уже был, сделав правку, установка шла без ошибок. А может быть ты криво поставил компоненту, и WIN не внес все необходимые данные в реестр, а установка VFP из не обнаружив дает ошибку. Попробуй деинсталировать компоненту, перегрузись и поставь по новой. Я помню тоже долго мучился при установке VFP7, на win98 поставить мне его так и не удалось, а вот на W2000sp2 через потуги становился. Еще возможна проблема в том, что компоненты на диске как правило английские, WIN стоит как правило русский и вот на этой почве возможен конфликт(из-за этого я и не смог воткнуть fox под WIN98). ... |
| 21.10.2003, 11:46 |
sergej57Как понял я у Вас VFP 7.0 расположен на одном CD. А вообще он первоначально располагался на двух дисках и фирма выпустившая этот диск в продажу естественно коррекцию не проивела. У мены была подобная фича на VFP 8.0. Из данного положения я вышел так: 1. Скопировал СD на винт. 2. В папке SETUP нашел файл SETUP.SDB 3. В данном файле в разделе [CD INFO] убрал ссылку "installdisk1" в двух строках и все пошло. Яблоко от яблони далеко не падает. Посмотри возможно это и на семерке прокатит. Спасибо большое. Сдедало все по инструкции, нашла ссылку ссылку "installdisk1" и удалила < ,installdisk1> -и заработало. ... |
| 27.01.2014, 00:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582769]: |
154ms |
49ms |
| others: | 197ms |
| total: | 445ms |
