Сообщение d:\namefile.fxp is not an object file
При запуске namefile.dbf запускается fox, появляется сообщение d:\namefile.fxp is not an object file и файл не открывается, хотя если его открывать уже запущенным fox'ом, то открывается без проблем Начинающий, не могу понять в чем дело ... |
| 01.12.2004, 00:27 |
Я так понимаю, что ты открываешь эту таблицу дважды щелкнув левой кнопкой мыши в проводнике Windows? Это глюк записи в реестре Windows. Открой реестр Windows (regedit.exe) Найди там ветку HKEY_CLASSES_ROOT\.dbf Ее значение должно быть что-то вроде Visual.FoxPro.Table Теперь ищи ветку по этому значению HKEY_CLASSES_ROOT\Visual.FoxPro.Table\shell\open\command Открой ее значение и исправь примерно на следующее "C:\Program Files\Microsoft Visual FoxPro 9\vfp9.exe" -SHELLOPEN Тут глюк заключается в том, что "по умолчанию", после -SHELLOPEN стоит еще "%1". Вот этот-то процент и портит всю малину. Просто сотри его и все. ... |
| 01.12.2004, 00:58 |
Hi Владимир! Всё исправляется значительно проще - начиная с VFP7 а может и VFP6 даётся команда vfp7.exe -regserver ( 2 vitalenergy в смысле запускается сама среда, из папки где стоит фокс, с параметром - не в командном окне фокса это делается :) ) и фокс восстанавливает все файловые ассоциации :) Я так иногда переключаю версии, в которых "по умолчанию" открываются разные фоксовые файлы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 01.12.2004, 03:55 |
narod u menja est programma na osnove visual foxpro ona rabotala , a sei4as zahozu i piset "is not a visual foxpro .exe file" neznaju 4to delat pomogite! ... |
| 27.12.2004, 15:37 |
Вирусы. Однозначно. ... |
| 27.12.2004, 21:26 |
sdelal full scan kompa virusov ne nasle ... |
| 30.12.2004, 15:13 |
Я запускаю программу кнокой формы пишет ошибку название.fxp not an object file ... |
| 29.01.2014, 19:37 |
Елена ПантераЯ запускаю программу кнокой формы пишет ошибку название.fxp not an object file Удалить fxp, фокс при его отсутствии пересоздаст файл. ... |
| 29.01.2014, 20:17 |
Я уже удаляла не получилось. Я пишу на click кнопки переменные и присваиваю им значения полей tехtbox, которые будут использоваться в программе nаzvаniе.prg, затем пишу do ...nаzvаniе.prg. Эта программа после нек.матем. действий только отрывает определенные таблицы с пом. browsе fiеlds в форме. Длина прогр.не маленькая. Она работала, но когда я в очередной раз пишу browsе fiеds а1,а2 и т.д. Fox пишет ту самую ошибку. Если я удаляю кусочек прогр. например cаsе х=1 и пишу browsе fiеlds...прогр. снова работает. ... |
| 30.01.2014, 20:24 |
Я работаю на Visual Foхpro 9. ... |
| 30.01.2014, 20:46 |
Елена ПантераЯ пишу на click кнопки ... пишу do ...nаzvаniе.prg. Эта программа после нек.матем. действий только отрывает определенные таблицы с пом. browsе fiеlds в форме. Длина прогр.не маленькая... Мой вам совет - разбейте ее на несколько маленьких логических блоков, разнесите логику: основной расчетный цикл в nаzvаniе.prg, вспомогательные функции - в процедурном файле... Так сопровождать проще будет... ... |
| 31.01.2014, 08:12 |
А процедурный файл тоже имеет расширение .prg? Я разбила уже на две программы .prg! ... |
| 31.01.2014, 18:59 |
Во-первых, создавайте новые темы, а не пишите в старых, которые к Вашей не имеют никакого отношения. Во-вторых, приведите код кнопки. Что у Вас написано в событии Click() Ну, и так, для справки, Browse-окно - это инструмент разработчика. Используется для разработки и отладки приложения. В готовом приложении не используется. Для просмотра таблиц используйте формы с объектом Grid ... |
| 01.02.2014, 17:39 |
ВладимирМ Во-первых, создавайте новые темы, а не пишите в старых, которые к Вашей не имеют никакого отношения. Я задала этот вопрос здесь потому что у меня была похожая ошибка. И я впервые написала на этом форуме, как создать свою тему не знала, поэтому и писала здесь. Сейчас я уже создаю свои темы. ... |
| 02.02.2014, 11:20 |
На кнопки в событии Click написано: а=vаl(thisform.tехt1.vаluе) b=vаl(thisform.tехt2.vаluе) c=vаl(thisform.tехt3.vаluе) do d:\ychеt\1\kаrtochki.prg * а, b, c - переменные используются в программе kаrtochki.prg. Насчет грида пока я не умею им пользоваться. Просто мне побыстрому надо создать программу и в данный момент разбираться с гридом нет времени. ... |
| 02.02.2014, 11:32 |
Елена Пантера, IF !FILE("d:\ychеt\1\kаrtochki.fxp") THEN COMPILE d:\ychеt\1\kаrtochki.prg ENDIF Но это не наш метод, лучше заранее откомпилировать файл на предмет выявления ошибок ... |
| 02.02.2014, 19:08 |
Елена ПантераНа кнопки в событии Click написано: а=vаl(thisform.tехt1.vаluе) b=vаl(thisform.tехt2.vаluе) c=vаl(thisform.tехt3.vаluе) do d:\ychеt\1\kаrtochki.prg * а, b, c - переменные используются в программе kаrtochki.prg. Глобальные переменные почти всегда - зло. Откройте для себя PARAMETERS (параметры) при разработке функций. Елена ПантераНасчет грида пока я не умею им пользоваться. Просто мне побыстрому надо создать программу и в данный момент разбираться с гридом нет времени. "Вот что я тебе скажу, птичка... Лучше день потерять, потом за 15 минут долететь" (старый добрый М/ф "Крылья, ноги и хвосты") ... |
| 03.02.2014, 10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582759]: |
173ms |
73ms |
| others: | 208ms |
| total: | 513ms |
