Xml to Cursor
Я не специалист , pls объяснить а еще лучше помочь в файле вложенным преобразовать в таблицу или курсор Очень надо ... |
| 10.02.2014, 22:05 |
Xml to Cursor
Может все таки помочь кто ни будь, или пример ! ... |
| 11.02.2014, 14:07 |
Xml to Cursor
XML файл должен содержать заголовок Код: sql 1. Ну и далее пример разбора XML Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. дальше сам копай ... |
| 11.02.2014, 17:06 |
Xml to Cursor
ругается Member Item does not evaluate object помоги ... |
| 11.02.2014, 17:54 |
Xml to Cursor
2sejko, Ругается потому что кривой xml смотри код ошибки разбора xml Код: sql 1. 2. 3. в атаче файл с которым код работает ... |
| 11.02.2014, 18:00 |
Xml to Cursor
с твоим вариантом работает, а как сделать с моим ... |
| 11.02.2014, 18:06 |
Xml to Cursor
GrinXML файл должен содержать заголовок Код: sql 1. ... |
| 11.02.2014, 18:10 |
Xml to Cursor
sejko, не, похоже проблема в кодировке файла твой файл в UTF мой в ANSI после пересохранения твоего файла в ANSI, код заработал ... |
| 11.02.2014, 18:29 |
Xml to Cursor
Нет , мне надо в первозданном виде чтоб экспортировать или просканировать ... |
| 11.02.2014, 19:59 |
Xml to Cursor
Grin, А как пересохранить то ... |
| 11.02.2014, 20:00 |
Xml to Cursor
sejkoGrin, А как пересохранить то так Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 11.02.2014, 20:05 |
Xml to Cursor
2Dima T, IMHO лучше обойтись без доп файлов 2sejko вот только при конвертации, в первом байте появляется "?" вот если этот знак вопроса откусить, тогда работает и с исходным xml Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 12.02.2014, 14:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582740]: |
27ms |
147ms |
55ms |
| others: | 212ms |
| total: | 478ms |
