ошибки при использовании xmltocursor
Помогите разобраться пожалуйста, при использовании xmltocursor("путь к файлу") выдает ошибку "XML Parse error Ошибка в элементе верхнего уровня документа. Line 1, Position 1". Сам файл формируется сторонней программой, и его изменить не в моих силах. Нужно получить данные из файла в курсор, их обработать и загнать в БД. Проблема именно в формировании курсора. Что я делаю не так или проблема в самом файле? Файл XML прикреплен. ... |
| 14.02.2014, 13:55 |
Lubotinec, Не пробовали убрать ? - <!-- head part --> - <!-- items part finished --> ... |
| 14.02.2014, 15:09 |
IgorNGLubotinec, Не пробовали убрать ? - <!-- head part --> - <!-- items part finished --> Пробовал - не помогло. Если сделать xmltocursor("путь к файлу","имя курсора",512) то получается то, что во вложении. Т.е. все записи из раздела(?) Item попадают в последнюю строку, столбец Item - почему-то Мемо и туда все гамузом сгружено. ... |
| 14.02.2014, 15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582734]: |
171ms |
41ms |
| others: | 233ms |
| total: | 500ms |
