SQL запросы
Как мне сделать что бы при нажатии на кнопку шла выборка по выбранному полу на форме где я нахажусь а новая запись была на новой форме ... |
| 18.02.2014, 22:31 |
SQL запросы
Penner, Основаная форма ... |
| 18.02.2014, 23:57 |
SQL запросы
Penner, Вторая форма на которой я хачу отобразить запись связную с ней по индексу ... |
| 18.02.2014, 23:59 |
SQL запросы
ЮляСелина, в коде кнопки, которая должна вызывать вторую форму: Код: sql 1. во второй форме в ините Код: sql 1. 2. 3. Или у вас вопрос именно о том, как сделать выборку? Тогда описание таблиц и желаемый результат - в студию! ... |
| 19.02.2014, 05:28 |
SQL запросы
ЮляСелина, Есть два варианта более наглядный - выстраиваете все поля и добавляете optionbutton. при изменении поля устанавливаете выбор на соответствующую optionbutton при нажатии на кнопку выбора - смотрите на optionbutton и запускаете соответствующий запрос менее наглядный вводите переменную, сохраняющая наименование предыдущего активного поля при нажатии на кнопку выбора - смотрите на эту переменную и запускаете соответствующий запрос второй вариант, который вы заказываете, неверный - ибо можно использовать не только мышку, но и клавку! ... |
| 19.02.2014, 19:15 |
SQL запросы
И эта! Выборка не добавляет новые записи, она (выборка) либо выбирает существующие, либо добавляет на основе существующих. ... |
| 19.02.2014, 19:17 |
SQL запросы
ЮляСелина, второй скриншот, Первая метка текстовая , у вас написано ЭГЕ ) ... |
| 19.02.2014, 20:31 |
SQL запросы
e674215, ну так у меня есть поле id по данному полю с этой таблицей и производится связь ... |
| 19.02.2014, 20:59 |
SQL запросы
ЮляСелинаe674215, ну так у меня есть поле id по данному полю с этой таблицей и производится связьну так повторюсь: в коде кнопки, которая должна вызывать вторую форму: Код: sql 1. во второй форме в ините Код: sql 1. 2. 3. А если у вас всё же вопрос о выборке, то структуру вы, положим, показали, а что хотите из неё получить - непонятно... такое, что ли Код: sql 1. 2. 3. 4. ? alextashk, а при чём тут optionbutton вообще? ТС вроде бы спрашивает, как ей получить результаты ЕГЭ по крайней мере судя о скринам... думаю, что "на каждую форму - свой запрос(ы)" - это и так очевидно. ... |
| 20.02.2014, 07:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582723]: |
53ms |
31ms |
| others: | 199ms |
| total: | 320ms |
