Поиск и удаление
Подскажите пожалуйста как в dbf найти все дублирующиеся записи (Я соединяла два dbf-файла в один, и много строк оказалось одинаковым) и удалить, оставив только по одному экземпляру от каждой. ... |
| 17.03.2014, 13:15 |
Поиск и удаление
Twinkle, Примерно так ("рыба" процедуры): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 17.03.2014, 13:47 |
Поиск и удаление
Станислав С...кий, Так вот таблица не отсортирована, в ней нет уникальных полей. Необходимо найти полностью идентичные записи по всем полям которые совпадают, и оставить лишь один экземпляр. ... |
| 17.03.2014, 13:52 |
Поиск и удаление
попробуй Код: sql 1. в MyTable2 будет все в одном экземпляре. Только подозреваю что не все так просто, таблиц без ключей не бывает, поэтому останутся записи чту-чуть отличающиеся друг от друга. ... |
| 17.03.2014, 14:49 |
Поиск и удаление
Dima T, нет) Все так и получается просто) Полей много, главное чтобы они полностью не были идентичными. Спасибо большое, помогло! ... |
| 18.03.2014, 06:50 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582710]: |
152ms |
26ms |
| others: | 200ms |
| total: | 412ms |
