Есть данные и таблицы, есить запрос. Есть алгоритм. Надо сделать 5й пункт Фокспро
IF! EOF() PRIVATE m.sel_old, m.kdk_cur m.sel_old = ALIAS() UPDATE (m.sel_old) SET Cfldnik = '1' where 1=1 m.kdk_cur = sys(2015) =usql_exec([select n_kdk, kk42, ceh, kzbr, kslp, '0' as metka from _kdk937 ], (m.kdk_cur)) SELECT(m.kdk_cur) index on allt(n_kdk) + allt(kk42) + allt(STR(ceh)) + allt(kzbr) + allt(kslp) tag sort SELECT(m.sel_old) set relation to allt(n_kdk) + allt(cfldkk42) + allt(STR(cfldceh)) + allt(cfldkzbr) + allt(cfldkslp) into &kdk_cur allt(cfldkzbr) + allt(cfldkslp) â (&kdk_cur) REPLACE all ; Cfldnik with &kdk_cur..metka set relation off into &kdk_cur allt(cfldkzbr) + allt(cfldkslp) â (&kdk_cur) SELECT(m.sel_old) delete from (m.sel_old) where allt(Cfldnik) == '0' SELECT(m.sel_old) GO top ENDIF алгоритм Задача: Получить изменения по кадровому составу работников предприятия. Что имеем: Таблица с данными отдела кадров: - таб. № - признак пользователя сети - цех (участок, бригада) - должность - дата увольнения Как это делать: сравниваем копию и основную таблицу Находим отличия Все найденные изменения выводим на экран Параллельно Создать отчет по изменениям для возможности дальнейшей обработки 5. Создаем копию таблицы отдела кадров с интересующими данными для следующего сеанса. . ... |
| 25.03.2014, 16:39 |
copy to "myFile.dbf" && копирует текущую открытую таблицу в заданный файл ... |
| 25.03.2014, 17:25 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582699]: |
156ms |
40ms |
| others: | 236ms |
| total: | 481ms |
